 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Menüleiste platzieren (1654 mal gelesen)
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wollte auf der 2008 meine Menüleisten rechts platzieren. Nun das Problem: eine Menüleiste kann man problemlos platzieren, die zweite will sich einfach nicht schön platzieren lassen. Wie kann ich es machen? In der 2006 ging das gut, die 2007 mit SP1 macht dieselben faxen.
------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
 Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
Dass kenn ich von der 2007 SP1 auch, habe es irgendwie mit mehrmaligem üben platzieren und Parameter speichern hingekriegt. Aber es läuft nicht sauber. ------------------ ------------------- meine Vergangenheit: 3D: ProE WF2 / UGS NX4 / I-DEAS13 2D: ME-10 / AutoCAD / Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke für die Antworten. @ Mücke: Leider funktioniert das bei mir nicht, das Menü wird dann immer unter der bestehenden Leiste mit einem Pfeil dargestellt und beim draufklicken kommt dann das Menü in einem Pop-Up-Kasten zum Vorschein. Ich habe aber per Zufall einen Methode gefunden, die klappt (zumindest bei mir): Das MegaCAD-Fenster verkleinern, dann ist die streunende Menüleiste grösser als das Fenster. Danach die Leiste packen und platzieren. Jetzt bin ich wieder glücklich und kann die neue 2008-Version weiter testen. ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
