| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bemaßung Editieren (1702 mal gelesen)
FischerPlan Mitglied Stahlbaukonstruktionen
Beiträge: 12 Registriert: 28.12.2003
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich habe folgendes Problem:Ich zeichne lange teile welche ich dann zusammenschiebe (mittels strecken) Nun mein Probelm ist,daß die Maße mit geändert werden,von Hand kann ich die Maße überschreiben und so fixieren,hat jemand ein Modul um die automatisch zu erledigen. ------------------ AGF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
erstellt am: 19. Dez. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 19. Dez. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
Hallo AGF, dazu müssten Sie den Wert der Maßzahl manuell editieren, damit diese auf "dirty" gesetzt wird, was relativ aufwändig ist. Die von cadibudka genannte Funktion „Assoziativität aufheben“ ist auch in MegaCAD ME (Maschinenbau Erweiterung) enthalten. Werfen Sie auch einmal einen Blick auf die Funktion "Schnittdarstellung", die im Editmenü enthalten ist (ausschließlich im 2D Menü ) Diese Funktion wurde speziell dafür geschaffen, lange schlanke (bemaßte) Teile platzsparend zu "stauchen", ohne die Maßzahl zu ändern. Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort,aber mein Problem ist damit nicht gelöst.Wie kann ich das Bemaßungsattribut auslesen und das maß verändern.Ich habe für diese Programmversion weder Megagenial noch Megacad ME. Was in Megacad ME möglich ist muß sich doch auch so lösen lassen. Mfg ------------------ AGF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
Hallo AGF, ohne MegaGENIAL bzw. ME besteht die einzige Möglichkeit (die ich kenne) darin, den Wert der Maßzahl manuell* zu ändern (und wieder auf den korrekten Wert zurückzuändern), was wie schongesagt etwas mühselig ist. *einfach anklicken. Die Funktion "Schnittdarstellung" gehört zum Standardlieferumfang von MegaCAD. Sie können damit die verkürzt dargestellten Elemente auch nachträglich korrekt bemaßen. Das wäre mein Favorit. Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 20. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
Rüdmann Mitglied Student
Beiträge: 46 Registriert: 18.01.2008 MegaCAD 2007
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
Hi, alsö ichg haber den Thread hier bereits gelesen aber so richtig hilft er mir nicht oder ich habe ihn einfach nicht verstanden. Also Ich arbeite mit der MegaCAD 2007 Version, ich nehme an ohne MegaGenial und ME. Weiß ich jetzt nicht so genau. Nun muss ich bei der Zeichnungserstellung einen Faktor von 0,03 eingeben, damit die Zeichnung überhaupt auf das Blatt passt und da entsteht dann das bereits oben beschriebene Problem. Ich hätte halt auch gerne die Originalmaße dran stehen als ein geändertes Maß, welches noch so einen blöden Unterstrich erhält. Nun habe ich auch die Hilfe mal nach Assoziativität durchsucht und stoße dabei auf ein Setup Fenster welches mir Einstellungen bei DWG bzw. DXF Dateien ermöglicht. 1. weiß ich nicht was das für eine Dateiart ist und 2. hat sich trotz Änderungen der Einstellung nichts bei der Bemaßung getan. Vielleicht könnte mir das jemand verständlich erklären. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
Hallo Rühmann, das liegt doch wohl eher daran, dass Ihr Drucker A4 bzw. A3 nicht blattfüllend (maßstäblich) drucken kann? Machen Sie den Zeichnungsrahmen entsprechend kleiner, dann müssen Sie nicht die gesamte Zeichnung skalieren. Gruß VHR
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
Puh, ich glaube jetzt haben wir an einander vorbei geredet. Mein Problem ist, das ich zum Beispiel ein Werkstück mit 5 Meter Länge gezeichnet habe und dieses mit einem Faktor von 0,03 auf mein Zeichenblatt einfüge. Das heißt es steht beim Bemaßen nicht 5000 mm am Werkstück sondern 5000*0,003 = 150. Für alle die diese Zeichnung für die Herstellung lesen müssen, wäre es einfacher wenn einfach das Originalmaß (5000) dran stehen würde. Da diese Problem hier schon beschrieben wurde und die Lösung das austellen der Assoziativität ist, wollte ich wissen wo ich diese Option finde bzw. ein andere Möglichkeit erfahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
da arbeitet noch jemand mit dem Maßstab 1:33 1/3 :-) Wir arbeiten immer in 1:1 (im 3D-Modell). Beim Erstellen der 2D-Arbeitsblätter machen wir uns Gedanken über einen Maßstab, um das Konstruierte auf ein Blatt zu bekommen und die Ansicht wird entsprechend verkleinert. Dieser Maßstab kann beim Raster, als auch bei der Bemaßung eingestellt werden. Dann wird die um den Maßstab zum Zeichnen verkleinerte Geometrie in der Maßzahl wieder korrekt interpretiert. Alles gut, oder? ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 04. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
