| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: festo zylinder importieren (1799 mal gelesen)
Camel190785 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 17.12.2007
erstellt am: 17. Dez. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 17. Dez. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Camel190785
Wir, die Part Solution von Cadenas verwenden haben die Zylinder drin... Deines habe ich aber nicht gefunden... Dann gehe auf Festo www-Seiten, melde dich kostenlos ein, suche nach Deinem Zylinder und zur Übergabe nutze das universelle SAT-Format. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2007 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Camel190785
erstellt am: 18. Dez. 2007 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Camel190785
Wenn also Deine Bezeichnung richtig ist, musst du bei Hersteller suchen, also bei Festo. (www.festo.com) Unter der Rubrik Produkte findest du dein Zylinder. Von hier wird angeboten, ein Datenblatt, oder auch 3D Model runter zu laden etc. Weil du eine MegaCAD 2006 verwendest, wähle als Übergabeformat die SAT-Datei. Diese SAT-Datei kannst du in deine MegaCad-Zeichnung problemlos importieren. Möglicherweise musst du bei Festo eine kostenlose Anmeldung vornehmen. Die erlaubt dir mit eigenem Login und Passwort in Zukunft diese 3D-Modele runter zu laden. PS: Ich bin zwar ein Ausländer, aber Dein Satz war mir auch etwas unverständlich. Du Hast es wirklich geschaft 11 Grammatikalische- und 2 Satzbau- Fehler in einer Zeile zusammenzupacken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Camel190785
Hallo cadibudka, Deine Antwort hatte ich sofort verstanden. "Telegrammstil" aber verständlich! Frage und Nachfrage haben "Keinstil". Super Antwort! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Dez. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Camel190785
Moin,moin, nichtsdestotrotz willkommen im Forum. Cadenas von Part Solution ist ein Zusatzprogramm für viele Teile von vielen Firmen, sowie auch Normteile, die man sich somit locker flockig laden kann ohne lange im Internet zu suchen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Camel190785
