  MegaCAD
  Schwerpunkt
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Schwerpunkt (1249 mal gelesen)
Davidoff
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von Davidoff an!   Senden Sie eine Private Message an Davidoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davidoff
MegaCAD 2010 unfold-SF
(immer aktuellste Rev.)
Cadenas PARTsolutions 8.1.06
DELL Dimension 8300
Pentium 4
2.99 GHz, 2.00 GB RAM
Windows XP Professional
NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe hier eine Baugruppe, d.h. eine Förderschnecke mit Flachgetriebemotor.
Da die ganze Schnecke im Schwerpunkt drehbar aufgehängt werden soll, brauche ich den Schwerpunkt der Schnecke, unter Berücksichtigung der Komponentengewichte. Dazu habe ich den Bauteilen das Material mit der entsprechenden Dichte zugewiesen und dann im 3D den Gesamtschwerpunkt ausrechnen lassen. Der Haken: MegaCAD rechnet nur den Gesamtschwerpunkt der Körper aus, ohne Berücksichtigung der Materialdichte. Ändere ich die Materialdichte und somit das Gewicht des Getriebemotors, bleibt der erneut errechnete Gesamtschwerpunkt auf der gleichen Stelle wie mit dem leichteren Material errechnet.
Mache ich was falsch oder kann MegaCAD das nicht?
Danke.
Davidoff
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 06. Dez. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwerpunkt-Körper-2008.PRT.txt
Hallo Davidoff
also ich sehe in der 2008 kein Problem, aber vielleicht hängt es ja mit der Geometrie zusammen?
die 2007 habe ich gerade nicht auf dem Rechner....
E.Hochbaum
Davidoff
DELL Dimension 8300
Pentium 4
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum
Danke für den Hinweis. Habe zuerst Ihr Beispiel probiert und siehe da, es geht auch in der 2007.
Habe dann Folgendes herausgefunden:
Bei meiner Zeichnung habe ich nicht jedem Kleiteil (Zeiger von Manometer usw.) ein Material zugewiesen, weshalb dann auch folgende Meldung von MegCAD kam:
Ein/ige Körper hat/haben keine spezifizierte Dichte! Rechen für alle Körper mit Dichte 1!
Ich habe diese Meldung so ausgelegt, dass für die nicht spezifizierten Körper Dichte 1 genommen wird. Es wird aber für alle Körper der Auswahl eine Dichte mit 1 zugewiesen, eben auch für diejenigen, die eigentlich schon ein Material zugewiesen bekommen haben. Dann stimmt der Gesamtschwerpunkt nach Material natürlich nicht, es wird der "Gesamtkörperschwerpunkt" errechnet.
Nun habe ich allen Teilen ein Material zugewiesen und das Resultat passt.
Davidoff
