  MegaCAD
  Eingefügte Bauteile MegaCAD Metall/MegaCAD2007-2D
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Eingefügte Bauteile MegaCAD Metall/MegaCAD2007-2D (1222 mal gelesen)
rakl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rakl an!   Senden Sie eine Private Message an rakl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakl
MegaCAD 2011, WinXP
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verdeckte-kante.pdf
Wenn ich Teile die hinter anderen Teilen liegen, z.B. U-Profil, in eine MegaCAD Zeichnung einfüge, dann scheint das eingefügte Teil die durchgehenden Linien zu verdecken.
Mal so als Beispiel (siehe auch Datei):
Ich zeichne einen U-Profil Rahmen in der Ansicht, schaue also auf den Steg des Profils.
Hinter diesen Rahmen werden jetzt die U-Profile eingezeichnet die die Verbindung zum gegenüberliegenden U-Profil herstellen. Diese U-Profile sind natürlich als verdeckte Kanten dargestellt.
Nur scheinen diese Profile eine Ebene über den zuerst gezeichneten Profil zu liegen und die durchgezogene Linie ist an Stelle der eingefügten U-Profile als unterbrochene (unsichtbare) Linie dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit (ausser jedes mal die durchgezogenen Linien neu zu zeichnen) um die später eingefügten U-Profile eine Ebene tiefer zu legen???
Eine solche Funktion habe ich nicht gefunden.
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakl 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen rakl,
warum nicht mit "Zeichnung säubern" alle übereinanderliegende Elemente Löschen?
Nicht vergessen das Kästchen "Ausgezogene Linien nicht löschen" anzuhaken
Grüße Judgeman
MRS
Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von MRS an!   Senden Sie eine Private Message an MRS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MRS
MegaCAD 2009/evo II 3D
MegaCAD 2009 Metall
MegaCAD 2009 Profi plus
Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0
Stahlbau-Stückliste 4.3
Win XP, Vista
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Üblicherweise liegt die zuletzt gezeichnete Linie über den alten, so dass man auch eine gestrichelte Linie über einer durchgezogenen erkennen kann.
In MegaCAD 2007 (2D) kann man die Funktion "Reihenfolge" unter Flächen dazu nutzen, die entsprechenden Bauteile mit durchgezogenen Linien nach vorne zu holen.
Tipp: Beim Einfügen der Stahlbau-Teile das Häkchen vor "als Fläche" herausnehmen, sonst werden alle Linien hinter dem Profil verdeckt!
(Andererseits kann hiermit eine Verdeckungsberechnung mit obiger Flächen-Funktion auch im 2D durchgeführt werden.)
Viele Grüße,
Magnus Rode
______________________________________________________________
Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen:
1. Erzähl nicht alles, was du weißt.
rakl
MegaCAD 2011, WinXP
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Mit dem "Häkchen" raus in den Stahlbaumodulen klappt es. :-)
Die anderen Tipps muß ich noch ausprobiern.
