| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Abhängige Verbindungen Erstellen?????? (1669 mal gelesen)
Dr CAD Mitglied Schüler
Beiträge: 14 Registriert: 26.11.2007 PC: Win XP Pro AMD Athlon 64 Processor 3200+ 2,01 Ghz, 1,00 GB RAM BRAUCH DRINGEND WAS NEUES UND SCHNELLERES !!!!<P>Programme: Rhinoceros 4.0 Solid Edge V20 MegaCAD 3D 2007 Cimatron E 7.1
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr CAD
Mit 2 Büroklammer (Ikone) - Verknüpfungen erstellen: 1. Fläche der "Master"-Fläche auswählen 2. "Master"-Bezugspunkt auswählen 3. Fläche des zweiten Objektes auswählen 4. Bezugspunkt vom zweiten Objekt auswählen FERTIG P.S. Aber mit Vorsicht genießen. Wird später mit diesen Objekten manipuliert, kann die Verknüpfung verschwinden. Mir ist es öfter passiert. Z.B.: Makro (Bauteil) erstellen Exclusiv eingefügten Baugruppen Umbenennung des Objektes etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Nov. 2007 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr CAD
Hallo Sebastian, Diese Verknüpfungen werden in MegaCAD Kinematik nicht berücksichtigt. Wenn Sie anstelle von festen Werten mit Variablen arbeiten, dann können Sie aber auch hierüber Elemente verschieben und z.B, zwei Zustände darstellen. Sie definieren Verbindungen in der Kinematik zwischen Elementen, die zu zwei verschiedenen Gruppen gehören. Dadurch kann man sehr einfach einzelne Körper mit dazu nehmen oder auch ausklammern. Gruß VHR
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr CAD
Moin,moin, genau bei der Kinematik keine Verknüpfungen. Teile die sich mitbewegen sollen müssen entweder in derselben Baugruppe sein oder aber vorher mit einer Verbindung, wo Du die Bewegung rotatio/linear wegklickst erstellt sein. Bei der Kinematk muss man oft verkehrtherum denken, da bin ich auch schon öfter darauf reingefallen. Schau Dir ruhig die Beispiele an und habe Geduld mit Dir es lohnt sich auf alle Fälle. Wir simulieren hier so manches im Vorwege und können so die Fehler meistens früher ohne Testbau erkennen. Ansonsten macht es voll Spaß wenn es dann endlich klappt!! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
