| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Geschwindigkeit mit Space Navigator (1881 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Seit einem halben Jahr arbeite ich mit einem Space-Navigator und habe festgestellt, dass im OpenGL-Modus nach dem drehen usw. bis zu 7 Sekunden geht bis ich weiter arbeiten kann. Hat jemand einen Tip an was es liegen könnte (Einstellung, Grafikkarte???) Besten Dank und Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo TOM, auch im OpenGL Modus wird - wenn eingestellt - eine Hiddenline Berechung durchgeführt, sobald die Drehung beendet wird (was bei kleinen Modellen nicht weiter auffällt) Bitte schalten Sie bei großen Modellen auf Drahtgitterdarstellung (das hat allerdings den Nachteil, dass man beim Konstruieren ggf. Kanten "erwischt", die im OpenGL Modus gar nicht sichtbar sind) Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, folgende Einstellungen der Projektionsart hat sich bei mir als recht gut herausgestellt: Ich habe deshalb vor längerer Zeit schon einmal angeregt dies als Button zur Verfügung zu stellen. Eine andere Idee, hier auch schon mal gepostet, war, eine reduzierte Hüllkurvendarstellung (vgl. Vorschaufenster des FT) anzubieten, ggf. mit und ohne Verdeckungen. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 21. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Eure Antworten!! @Steffen: Deine Einstellungen verlangsamen eher wieder.... @VHR: Habe auf Drahtgitter umgestellt und es wir ein bisschen schneller aber dafür ist es nicht OpenGL Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo TOM, genau diesen Button meine ich. Sie haben mich allerdings missverstanden. Arbeiten Sie mit dieser Option, wenn Sie die OpenGL Darstellung verwenden. Die Modi werden gewissermaßen "gemischt". @Steffen: Muss ich intern klären. Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, sicher sind meine Einstellungen langsamer als ein Drahtgitter, ist schon klar. Aber sind deutlich schneller als mit den Verdeckungen und haben den Vorteil, dass das Punktfangen nicht in einem Wutausbruch endet. Nun gut, ich habe eben mit Rohren und anderem rotationssymetrischem zu tun. Für selbige ist das Drahtgitter ohne Verdeckungen einfach völlig ungeeignet! Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe jetzt festgestellt, dass wenn ich mit MC Funktion Ansicht drehe viel schneller geht als wenn ich mit meinem Space-Navigator drehe egal on OpenGL eingestellt ist Hat es vielleicht doch mit dem Space-Navigator zu tun Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für den Tipp VHR, auf diese Idee bin ich noch nicht gekommen. Ist zwar ist schwieriger und diffiziler um zu bewegen aber Hauptsache es dreht schneller Gruss und schöner Nachmittag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Zitat: Original erstellt von Thömse: Nur das ich das richtig Einstelle. Meinen Sie im OpenGL Modus folgender Button: ^ ----------------------------------------------------------|
Hallo Thömse und VHR! Der Button mit dem roten Kringel funktioniert aber in OpenGL nicht, da dieser die Drahtprojektion einstellt, wenn nicht OpenGL aktiv ist. Anderenfalls tut der bei mir gar nichts. Aber der Button 7 weiter (oder der zweite im Ausschnitt von rechts) stellt das OpenGL-Drahtmodell ein, selbst wenn vorher nicht OpenGL aktiv war.
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bringe diesen Three wieder nach oben, denn ich bin am verzweifeln. Den Tipp mit dem mehr Gas musste ich wieder zurück schrauben weil das bedienen zu schnell wird! Habt Ihr sonst noch einen Tipp wie ich meine teilweise 7 Sekunden Wartezeit verkürzen könnte ohne das ich immer einen Kaffee trinken muss. Drehe ich im OPGL-Modus mit der Weltkugel geht alles viel schneller, also nur an den versteckten Kanten kann es nicht liegen Gruss TOM
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Thömse hab auch schon mit dem Space Navigator Probleme gehabt das ich mehr als 7sec warten musste, nicht nur im OPGL sondern auch beim normalem Arbeiten. Hab einfach die ganze Sache deinstalliert und neu Installiert und bei mir ging die ganze Sache wieder. mfg Königer Georg ------------------ mfg gk Georg Königer [Diese Nachricht wurde von Holzbauer am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo TOM, das ganze ist höchst mysteriös - bitte probieren Sie doch einmal, mit der Spacemouse im reinen Drahtgittermodus zu drehen (also ohne OpenGL Darstellung) und ermitteln dann, wie lange MegaCAD wartet bis die Kontrolle "zurückkommt", indem Sie z.B. die Taste "a" für "Autozoom" drücken. Bei mir dauert es selbst mit einem 200 MB großen Modell nur ca. 1 Sekunde Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR und Körniger Besten Dank für die Antworten. @VHR: Ich habe keine Spacemouse sondern einen Space Navigator (Ist das dasselbe??). Im Drahtgittermodus geht es bei mir auch nur eine Sekunde! Erstaunlich ist, dass im OPGL-Modus mit Ansicht drehen alles flugs geht....bin schon ein bisschen ratlos Werde jetzt dann den Tipp von Georg ausführen, mal schauen obs was bringt....schlechter kanns nicht werden Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
