  MegaCAD
  Bogen mit mehr Punkten
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Bogen mit mehr Punkten (1934 mal gelesen)
Chakvour
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Chakvour an!   Senden Sie eine Private Message an Chakvour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chakvour
erstellt am: 13. Nov. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Konstruktions Linien die Verbunden werden müssen. Allerdings sind es mehr als 3 Punkte. Wie verbinde ich diese denn? Also es ist nicht wirklich rund es ist eher eine halbe Ellipse. Aber wie gesagt muss mehr als 3 Punkte verbinden.
Könnte mir jemand verraten wie dieses geht?
Edit bei der Ellipse sind 2 Kanten (Grün) die nicht geschnitten wurden sind in der Ellipse. Wie bekomme ich das richtig hin? :-)
Gruss, Chakvour
[Diese Nachricht wurde von Chakvour am 13. Nov. 2007 editiert.]
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 14. Nov. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chakvour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe_PRT.pdf
Moin,moin
nehme an Du bist in der Lehre.
Wenn Du Dir den Zylinder (verlängert in der Höhe) komplett durchgeschnitten vorstellst, hättest Du die gesuchte Ellipse.(Siehe Anhang)
Dafür kannst Du die Ellipsenfunktion mit den Ellipsenachsen A+B nehmen. Danach musst Du die Ellipse auf die entsprechende Höhe anschneiden oder wegtrimmen. Ansonsten könntest Du schummeln und die konstruierten Punkte mit einem Spline (im Linienmenue) vebinden, was Du spätestens beim Kegelschnitt benötigst.
Hoischen Seite 208 Zylinderschnitte und Abwicklungen, Kapitel 7 darstellende Geometrie.
Hoffe Du kannst damit was anfangen.
Viel Spaß dabei
Fuselfee
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 14. Nov. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chakvour 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. Herzllich willkommen im Forum
Fuselfee
