also, da gibt es m.E. nur einen Weg:
nimm den periodisch parametrisierten Spline, da darf der End- und der Anfangspunkt übereinanderliegen. Beim Zupfen kann man die einzeln verschieben, der Spline ist nach dem Wiederzusammenfügen glatt bzw. tangential.
zu 1) man nimmt die Funktion Flächenskinning und bastelt sich eine Hüllfläche. Die wiederum wird am Ende gegen ein Volumenkörper getrimmt (entfällt ab der 2008, dann kann das als Option vorsehen) und hat den Gipskopf fertig. (Filmdatei zu groß, daher hier der Link)
zu 2) hier gibt es CorelTrace, aber das Nachbearbeiten bleibt auf jeden Fall bestehen, sonst ist es zu eckig. Splines sind auf jeden Fall zu bevorzugen, da bleibt das Gesicht hübsch glatt, auch sind die, wie im 2.Film zu sehen, easy to use :-)
der Quader hätte größer sein dürfen, somit bleibt die Abplattung :-(
E.Hochbaum
