  MegaCAD
  Elemente zählen
Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Elemente zählen (1256 mal gelesen)
Maria Huana
AV
Sehen Sie sich das Profil von Maria Huana an!   Senden Sie eine Private Message an Maria Huana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maria Huana
MegaCAD 2022 Blech
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz
Windows 10 Pro N 64 Bit
32 GB Ram
NVIDIA T1000
iiyama g-master
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte alle Elemente auf dem Bildschirm zählen. Die Standard-Hotkey habe ich überschrieben (war sonst Tastaturbefehl ö und ä .
In der Hilfe habe ich nichts entsprechendes gefunden.
Ich wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte!
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucy in the Sky with Diamonds,
Dieser "geheime" Befehl lässt sich nicht als Icon in die Taskleiste ziehen sondern nur über "Umschalt  (Shift) "ä" aufrufen. Wenn Sie nur "ä" drücken, dann werden auch gelöschte Elemente mitgezählt, die noch im UNDO Puffer liegen.
Sie müssen die Tastaturbelegung also entweder komplett zurücksetzen (über "Setup -  Hotkeydatei deaktivieren") oder Sie editieren die Textdatei MEGAHOT.KEY im MegaCAD Stammverzeichnis, die bei jedem Programmstart ausgewertet wird und entfernen hier die Zeile für die Tastenkombination Shift - "ä"
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 08. Nov. 2007 editiert.]
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maria
Habe die Standard-Tastaturbelegung auch überschrieben aber das "ö" zählt immer noch die Elemente!
Was genau das für ein Befehl ist weiss ich leider auch nicht
TOM
