| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bemaßung Radius (1912 mal gelesen)
Rob11 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 13.09.2007 MegaCAD 2009 DELL Precision 490 Quad Core Intel Xeon 1,86 GHz 8 GB RAM ATI FireGL 7200
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich hoffe die Meisten von euch hatten ein schönes langes Wochenende! Ich darf gerade ein paar Walzen zeichnen. Mein Problem dabei ist, daß ich die eingezeichneten Radien nicht mit dem Bemaßungstool bemaßen kann. Beim Anklicken der Linie bekomme ich die Fehlermeldung: "kein element im Cursorbereich!" Ich habe mir zwar über die Fuktion Hinweistext weiterhelfen können aber ich denke das ist nicht im Sinne das Erfinders. Weiß da jemand Abhilfe? Grüße an alle und frohes Schaffen! Rob11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob11
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, daran liegt es leider nicht! Vieleicht liegt es daran, daß mein Radius den ich in 3D erstellt habe in meiner 2D Ableitung nicht aus einem Kreisbogen besteht sondern aus mehreren Teilstücken! Hab mal die MC Datei angehängt. Vielicht bekommt es jemand raus wie es geht! Gruß Rob11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob11
Das habe ich auch immer wieder beobachtet. Manchmal ist die 2D Ableitung richtig und manchmal kommen auch bei einfachsten Übergängen die Radien als segmentierte Linien rüber. In dem Fall habe ich einfach in 2D die Radien "nachgezeichnet" um sie bemassen zu können. Wollte auch dann, wenn es die Zeit erlaubt diesen Fehler monieren, habe es aber jedesmal vergessen. Danke für Dein Hinweis. Vielleicht liegt es an Facettierung, ist aber voreingestellt auf 32 (ich verwende seit Kurzem lieber 36 alle 10° eine Facette) Ich gehe von Programmierfehler aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob11
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Davidoff, vielen Dank für die Links. Ich wollte eigentlich keinen Finger in eine offene Wunde legen. Werde es jetzt mal mit dem Schnitt durch die Welle probieren! Vieleicht kommt ja eine Besserung mit der 2008er Version Schönen Feierabend Zusammen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob11
Hallo zusammen Habe die gleichen Probleme wie sie schon cadibuka beschrieben hat auch fest gestellt! Warum da seit 2002 keine Besserung kommt ist mir auch ein Rätsel. So zeichne ich halt mühsam den Radius nach und vermasse ihn dann.....eigentlich überhaupt nicht CAD like Von innovativer Konstruktionssoftware kann hier nicht gesprochen werden Gruss TOM
Adrian-B Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.11.2007
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob11
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Adrian, vielen Dank für deine Lösung! Dann werde ich mir in Zukunkft so Abhilfe schaffen bis MC soweit ist die Radien aus der 3D Zeichnung richtig in die 2D Ableitung zu übernehmen! Grüße an alle MCler Rob11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob11
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin Fuselfee, habe mich schon gewundert, daß du noch nichts geschrieben hast! Du hast nämlich immer gute Ideen!!! Habe die Einstellungen verändert aber ohne Wirkung! Wo soll ich denn was ändern, daß es funktioniert? Habe den Icon bei tangentiale Bogen erstellen gesetzt aber ohne Erfolg. Gruß Rob11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob11
Moin,moin, so habe ich es eingestellt, siehe Anhang. Aber wie gesagt auch das klappt nicht immer Letztes Wochenende war für uns Nordlichter leider nicht mit einem Feitag versüßt dafür bin ich dieses Wochenende in Berlin auf einer grossen Geburstagsparty-auch nicht schlecht was!! Danke für das Lob
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, vilen Dank für Einstellungen. Habe sie so übernommen. Bin schon gespannt ob es funktioniert. Muss aber erst andere Sachen fertig machen bis dazu komme es zu probieren. Ich gebe dir dann aber feedback! Natürlich wünsche ich dir auch viel Spaß auf der Feier in Berlin. Getreu dem Motto eines weisen Menschen aus Hamburg: "Nich viel schnacken - Kopp in Nacken!!!" Danke noch mal und Grüße in den hohen Norden. Rob11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
