| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Texte strecken (1222 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 01. Nov. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin man kann ein Text einfach anklicken und manuell Strecken, nun woltte ich manuell viel texte anklicken und dann strecken es geht leider nicht oder gibst dort eine andere möglichkeit manuell zu strecken MFG aus warmen Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 01. Nov. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, einfach auf Textattribute ändern gehen und dort eintragen wie der Text aussehen soll, dann alle Texte die gestreckt werden sollen anklicken und fertig. So mach ich es jedenfalls. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 01. Nov. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
1 - "Strecken mit der Maus" - Texte Auswählen, links unten Ecke anklicken, rechts oben und ziehen 2 - "Kopieren/Verschieben" - Texte auswählen, und solange sie auf der Maus hängen von unterer Leiste Skalierungsfaktor eingeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zu Keramik99 das weiß ich ja, aber ich wollte es manuell ohne werteingabe zu cadibudka das stimmt nicht wenn ich mehere TEXTE MANUELL ANKLICKE dann kann der txet nur verschoben werden und kann nicht gestreckt werden MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 02. Nov. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Morgen Muecke, cadibudka hat recht. 1.Texte nacheinander anklicken. 2.Den zuerst angeklickten Text greifen - jetzt hängen alle Texte an der Maus. 3.In unterer Leiste auf Skalieren klicken und Werte in x/y eingeben - ok. 4.Nun sind alle Texte gleich skaliert. (siehe Anhang) ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
ja das war aber zu Punkt 2, im Punkt 1 Stand Strecken mit der Maus! Menu - Edit - Skalieren mit der Maus - deine Textobjekte auswählen und danach zum Beispiel linke untere ecke (aller Texte) als Referenzpunkt und die rechte obere Ecke (aller Texte) als "Ziehpunkt" eintippen und ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
