| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Rohrgewinde (2399 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Nov. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Habe auf die schnelle beim suchen nichts gefunden Wie bringe ich das Bohrmenü dazu auch Rohrgewinde anzuzeigen im Dropdown: Kann ich im Access eine neue Tabelle erstellen oder wo werden diese abgespeichert?? Besten Dank für einen Tipp Gruss TOM
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 01. Nov. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 01. Nov. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 01. Nov. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
ich habe es etwa so verstanden: im Hauptverzeichnis von MegaCAD befindet sich eine BOHRUNGEN.MDB also eine Access-Datei. Wenn man sie mit javascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20'); eigenen javascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20'); Bohrungsdefintionen füttert, werden diese entsprechend der DropDown auswahl Gewinde UNC Gewinde UNF Witworth/Rohr...... erscheinen, aber unter dem Menü "LISTE" Das Dropdown "STANDART" wirst Du wahrscheinlich nicht beeinflussen können. Vielleicht kann mann, um nicht alles selber neu definieren zu müssen, einige Daten aus der Bohrungen.ini aus dem Unterverzeichnis Megamasch missbrauchen, und sie über Textkonvertierung im Excel in diese BOHRUNGEN.MDB einlesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
komisch bei mir funktioniert es: ich habe die BOHRUNGEN.MDB in MS Access um einige Bohrungsdefinitionen erweitert, da die Datenbank-Tabellen die selbe Struktur wie das Dropdown-Menu hat (die jeweiligen Tabellen haben den selben Namen wie das Dropdown-Menu), werden später in der Auswahl-LISTE nur die Bohrungen angezeigt wie sie in die Tabellen definiert wurden. deshalb empfehle ich: - die Datenbankstruktur in Excel importieren - in Excel alle Bohrungsdefinitionen ausrechnen - in die DB der Bohrungsdefinitionen importieren und der Kuchen ist gebacken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 04. Nov. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, da muss ich mich auch zu Wort melden. Auf meinen Thread wurde ja schon verwießen, vielen Dank. Nur der Vollständigkeit halber: Die Fragen stehen immer noch im Raum! Die Rohrgewinde DIN2999 und DIN228-1 können nicht erstellt werden. Was dann allerdings der Eintrag "Withworth/Rohr" soll bleibt mir völlig verborgen. BTW: Innengewinde ohne Außengewinde = Suppe ohne Salz Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
- Whitworth Gewinde ist so weit mir bekannt nicht genormt: 1" hat hier 25,4mm (und das kann ich nachvollziehen) - Whitworth-Rohr Gewinde ist genormt: - DIN ISO 228-1, beide Gewinde sind Zylindrisch und - DIN 2999 mit INENNGEWINDE Zylindrisch und AUSSENGEWINDE kegelich
Daher sind beide Innengewinde dieser Bezeichnung "Whitworth-Rohr" identisch. Wir sprechen hier doch die ganze Zeit vom Menu, bei dem Bohrungen und Gewindebohrungen erstellt werden. Wozu dann die "Suppe mit Salz"? In diesem Menu werden doch keine Austragungen von Außengewinde gemacht. In einem habe ich mich jedoch bei meiner Beschreibung in vorigen Beiträgen doch vertan und möchte mich dafür entschuldigen. Ich habe beschrieben, wie einfach mann, (wenn man schon in Besitz von MS Access ist) die Datenbank mit eigener Gewindedefinitionen erweitern kann. Das geht samt Kernloch und Außengewinde ... in MegaCad hatten sich auch die Listeneinträge richtig erweitert, aber hier war zumindest bei mir "Schluss mit Lustig". Denn aus irgendwelchem Grund konnte ich aus diesem Menu weder die neuen Definitionen verwenden, sondern auch normale Vordefinierte Bohrungen erzeugen. Nach dieser Erfahrung habe ich den alten Zustand wiederherstellen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Das mit der Suppe und dem Salz war lediglich eine Anmerkung, die im eigentlichen Sinne nichts mit der Fragestellung zu tun hat. Sorry, kommt nicht wieder vor! Es gibt sicher eine Möglichkeit eigene Gewinde zu definiere, allerdings fehlt hier schlicht eine entsprechende Beschreibung. Und ich finde das darf man schon monieren, oder? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hi Steffen, Du muss dich sicher nicht entschuldigen - denn Du meinst es genauso gut wie wir alle. Ich habe nur noch den Zusammenhang vom Außen und Innengewinde zu diesem Problem nicht verstanden. Mein Deutsch ist eben nicht perfekt und meiner Ausdrucksweise fehlt manchmal feeling. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin,moin ich helfe mir damit,daß ich aus Cadenas mir eienen entsprechenden Fitting hole. Bei Bohrung subtrahieren und bei Welle addieren oder so. Somit hat man zumindest die Gewindelinien im 2d, die dann allerdings noch richtig hingetrimmt werden müssen. Alles nur eine Notlösung, aber besser wie nix. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
