  MegaCAD
  Zoomeinstellungen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Zoomeinstellungen (625 mal gelesen)
Rob11
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rob11 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob11
MegaCAD 2009
DELL Precision 490
Quad Core Intel Xeon 1,86 GHz
8 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eigentlich habe ich nur ein kleines Problem aber trotzdem komm ich nicht dahinter wie ich es lösen kann.
Gibt es eine Möglichkeit die Zoomeinstellungen zu speichern oder als Standard festzulegen? Ich möchte das Häkchen bei "Zoom kleiner zentriert" weg haben, so daß ich nicht bei jedem Neustart von MC die Einstellungen ändern muss!
Grüße aus dem verregneten Schwarzwald
Rob11
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob11,
hast du mal probiert deine Einstellungen zu speichern, nachdem du sie geändert hast ?
Unter SETUP Parameter speichern!
Gruß Keramik99
Rob11
CAD Konstrukteur
MegaCAD 2009
DELL Precision 490
8 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Respekt,
ich hab mir gedacht daß es nicht so schwer sein kann.
Aber daß es so einfach ist! Schande über mich!
Vielen Dank!!!!
Gruß Rob11
