| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: gleiches Macro als Link in mehreren Verzeichnisen (1007 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 27. Okt. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eigentlich eine Möglichkeit z.B. Macros in mehreren Verzeichnisen als Link miteinander zu verbinden? Einerseits sollte ich meine Macros nach Herstellern gegliedert haben, andererseits aber auch nach Typ herstellerübergreifend zusammengefasst. Die Macros einach nur zu kopieren wäre für den Moment zwar das einfachste, bei einer Änderung aber wird´s bitter alle Kopien aufzufinden. Ich hab´s schon mit einer Windows Dateiverknüpfung probiert; geht zwar, hat aber zu viele Einschränkungen (kann nur eine Datei selektieren, habe keine Vorschau und muss dann beim positionieren in der Listbox nicht den Link sondern das Macro selbst noch mal anwählen (siehe Bild) Any Ideas ?? ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 27. Okt. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Wolfgang, kannst du die Makros nicht als exklusive "Kopie" anlegen? Bei einer Änderung muss man dann ja nur noch das eine Original bearbeiten( wo das zu finden ist musst du natürlich wissen ), und die anderen ändern sich bei deren Benutzung automatisch mit. Oder liege ich hier falsch ?? Gruß Keramik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 27. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Unter Unix/Linux geht so was mittels symbolischen Links. Das lässt sich sogar mit Samba nutzen. Setzt halt voraus, dass Du einen entsprechenden Fileserver hast Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BauBraun Mitglied Architekt
Beiträge: 46 Registriert: 24.05.2004 MegaCAD und eigene Software auf AMD 3000 mit Windows 2000. [URL=http://www.BauBraun.de]www.BauBraun.de[/URL]
erstellt am: 28. Okt. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
AndreHZ Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2006
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Es müsste doch auch mit einem Handelsüblichen Synchronisator gehen, wie z.B. "KW's Synchronisator". Einfach die Kopien mit den Orginalen abgleichen lassen. Man kann dies sogar automatisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo, ich würde wenn die Kategorien nicht zu umfangreich sind einfach die Eigenschaften von der Datei zur Hand nehmen. Danach ist die "Datenkonsollidierung" über die normale Windowsoberfläche anwendungsunabhängig. Die Idee mit dem Kopieren finde ich nicht freundlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
