| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Hilf: Wie geht das Auflösen aller Macros in einer Gruppe (1784 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, wie kann ich alle Macros, die sich in einer Gruppe befinden, auf einmal "auflösen"? Unter -Datenbank , DB-Info (Baugruppen), sind die hunderten gleichen Macros ja zu finden. Kann aber nur jedes einzelne Macro auflösen. Vielleicht bin ich ja dann Weihnachten damit fertig. Oder gibt es eine andere Lösung? Gruß aus Mönchengladbach ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Oder, wie bekomm ich es hin, das alle Linien der hunderten Macros nach oben gesetz werden können ohne das ich die Macros auflösen muß? Leidiges Thema!!!! Warum wird das Raster nicht grundsächlich ganz nach hinten gesetzt? Ist das so schwierig für die Entwickler? ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Moin wenn alle Macros in einen bestimmten Layer oder gruppe gespeichert ist, dann kann man einfach reihenfolge anklicken dann auf bestimmten layer oder gruppe anklicken und fertig ist die kiste MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teillösung gefunden, zwar umständlich, aber es geht. Datei unter einem anderen Namen speichern. Diese Datei aufrufen. Alle Layer und Gruppen löschen, außer die mit den genannten Macros. Dann unter Datenbank usw. alle Macros auflösen. Datei abspeichern. Alte Datei wieder aufrufen. Gruppe mit mit den besagten Macros löschen. Dann Zeichnung mit den aufgelösten Macros einfügen. Fertig (Leider sind nun die hunderten Macros aufgelöst!) Lösung gefunden, aber was für eine!?!?!? Richtige Lösung wäre bei "Reihenfolge" ein Haken bei - auch von den Macros? - Danke Mücke für Deine Antworten. ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BauBraun Mitglied Architekt
Beiträge: 46 Registriert: 24.05.2004 MegaCAD und eigene Software auf AMD 3000 mit Windows 2000. [URL=http://www.BauBraun.de]www.BauBraun.de[/URL]
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Jürgen, Ich weiss jetzt zwar nicht ob Dir das jetzt weiterhilft, evtl. habe ich Dein Problem falsch verstanden, aber ich verwende manchmal folgenden Trick: - Layer/Gruppen so schalten, dass alles was aufgelöst werden soll sichtbar ist. - DB / Erstellen / Auswahl Bildschirm -> Ein verschachteltes Riesen-Macro wurde aus den gewünschten Elementen und Macros erstellt - Wenn dann das DB-Fenster wieder erscheint - Auflösen (Den ganzen 'Brocken' dann anwählen) die Frage Baugruppe auflösen mit JA beantworten, und, jetzt kommts, die Frage 'Unterbaugruppen auch auflösen?' auch mit JA beantworten. Schwups, sind alle gewählten Baugruppen aufgelöst. HTH Der BauBraun ------------------ www.BauBraun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
