  MegaCAD
  Fehler??!!
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Fehler??!! (1003 mal gelesen)
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
920042_PRT.pdf
OPGL_920042_PRT.pdf
Moin,moin,
habe gerade O-Ringe als Rotationskörper (Ellipse) in Einbaulage gezeichnet, doch damit bin ich nicht so ganz einverstanden.
Im OPGL sind sie korrekt aber sonst
Woran liegt es?
Fuselfee
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 24. Okt. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
mach doch einen Torus daraus,
dann hat es keine Naht
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
cadibudka
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cadibudka an!   Senden Sie eine Private Message an cadibudka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadibudka
Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000,
MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 24. Okt. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
O-Ring eingebaut, sieht im Querschnitt eher als Viereck mit abgerundeten Ecken aus. Trotzdem ist sicher komisch, dass eine Elipse rotiert um eine Achse kein zufriedenstellendes Ergebnis bringt. Da muss ich dir Recht geben.
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
ein Torus ist sozusagen ein Kreis als Rotationskörper.
Mein O-Ring ist aber eingebaut kein Kreis mehr im Querschnitt.
Könnte ihn auch als Oval zeichnen.
Ist auch alles kein Ding, nur mit der Ausführung bin ich nicht ganz einverstanden,
denke da läuft bei der Berechnung was schief. Hatte ich jedenfalls früher nie!!
Fuselfee
