| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Bohrungen und Gewindebohrungen (1085 mal gelesen)
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bohrungen durch "erzeugen" im 3D sind eine schöne Sache. Warum wird jedoch die Mittellinie und bei Gewinde auch der 3/4 Kreis nur in die Ansicht übertragen (in die 2D Ableitung) in der sie auch erzeugt wurde? Eine durchgehende Bohrung, oder Gewindebohrung bekommt diese Symbole von der Rückseite nicht. Muss ich von jetzt an bereits an die 2D Zeichnung bei 3D konstruieren denken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
Moin,moin, ich erzeuge meine Bohrungen über Cadenas, da geht es schon lange. Was ich nicht verstehe wenn Du im 3d eine Bohrung erzeugst, wieso ist diese dann nur einer 2d-Ansicht zugeordnet? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein Fehler von mir die 2D Ansichten als Ableitung zu benennen. sorry. Hier ein Beispiel - für alle MegaCadler. 1. Warum Bohrungen und Gew.-Bohrungen mit MegaCad Werkzeugen zu erzeugen? a. mann kann bestimmten Bohrungen Farben vergeben - für bessere Übersicht und den CNC-Programmieren zu liebe b. mann muss nicht die Bauteil Tiefe im Voraus kennen, da man so wie bei Austragen die Definition "bis Nächste", "durch alles"... nutzen kann c. weil (wenn es richtig funktioniert) alle Zusatzsymbole in der 2D-Ansichten übertragen werden (Mittellinien, Gewindesymbole...) d. weil es da ist (nur Schade, das die halbautomatische Bemaßung diese Symbole auch nicht selber erkennt und würde bei einem metrischen Gewinde das "M" - Zeichen anstatt so wie es noch jetzt ist ein "R" für Radius liefern.........) 2. Und wenn doch über Cadenas? a. kann bei Bauteiltiefeänderung aus einem durchgehender Bohrung eine Sackloch werden b. wenn die Bohrung in 3D-Bauteil erzeugt wurde, wird in die 2D-Ansichten die Mittellinien nicht übertragen 3. Und über den Cadenas 3D-Schraubenverbindungsassistenten? a. man kann die Darstellung der Schrauben und weiteren Elementen nicht generell vereinfacht importieren (oder muss man eine Fase an der Schraube oder Mutter in Konstruktion haben)? b. Der Eintrag in FeatureTree Verbindung12121212221212. Die Schrauben und Muttern werden in die "zweite Ebene" der Stückliste verschoben. Bei Ausgabe von "Level 0" sind sie nicht da. Einstellung, dass die Komponente einer Verschraubung in MegaCad in Level 0 also als Einzelteile importieren habe ich leider nicht gefunden. Also wenn ich den Assistenten verwende, löse ich teilweise alle Verbindungen von Hand auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
Moin,moin, zu 1. o.k. war nur so ne Frage. Das Bohrungsmenue war lange nicht so toll, da habe ich mir angewöhnt mit Cadenas zu arbeiten. zu 2. natürlich kann man die Bohrung nachträglich ändern. Im Feature Tree über editieren. So kannst Du auch die Bohrungstiefen ändern oder eine andere Gewindegrösse wählen oder gar ein Durchgangsloch.... b. Soweit ich weiß, seit neustem über das 2d Arbeitsblatt/Schrafurzeichen/auf Bohrungen, dann mit Gewindelinie und Mittellinie zu.3. Benutze ich nicht mehr, da man bei Änderungen alles wieder neu eingeben muß (Schraube,Scheibe,Mutter....)und nicht nur das was man ändern möchte. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt haben wir aber das eigentliche Problem gar nicht gelöst. Zwei "JPG s" habe ich im Beitrag zuvor gestellt und wollte wissen, warum sich MegaCad zu den verscheidend eingefügten Bohrungen verhält? 1. bei Cadenas fehlen in 2D Ansichten die Mittellinien 2. von MegaCad werden grafische Symbole nur von einer Seite sichtbar - (Einfügeseite) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
