| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: fräsen 3d? (869 mal gelesen)
Kapkan Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 22 Registriert: 02.07.2007 Hab kein nur auf der Arbeit
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Frage ich muss die ecken von eine 3D körper wegfräsen aber ich weis garnicht wie das geht. habe hier zwei bilder hochgeladen einmal die vorderansicht in 2d so wie ich das haben möchte aber auf den 3d körper und das zweite bild ist da wo ich das drauf haben möchte. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Hallo Kapkan, wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie die vier Kanten „stufig“ gestalten!? Sie können dazu an den Ecken kleine längliche Quader abziehen oder alternativ mit Austragungen arbeiten. Ich würde an Ihrer Stelle aber einfach aus der Außenkontur der Voransicht ein Prisma hochziehen. Alternativ können Sie auch zwei Quader zeichnen, deren Grundflächen sich durchdringen wie die beiden Rechtecke in der Vorderansicht und diese addieren. Gruß VHR PS: Bitte keine Umlaute im Dateinamen von Anhängen. [Diese Nachricht wurde von VHR am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke erstmal . ja ich wollte die ecken ganz weg haben . Aber ich verstehe nicht das mit prisma und so! also es soll bei allen 8 ecken des Quader weg sein.
Und ich habe noch eine Frage ich habe versucht in 3D modus zu Bemaßen und da kommen kommesche striche zu stande in den snderen ansichten wenn alle bemasungen gelöscht sind sind die striche auch weg und die frage ist jetzt ist das normal ??? muss das so oder kann man das irgedwie löschen? siehe bild DANKE Grus Jürgen [Diese Nachricht wurde von Kapkan am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Okt. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Moin, moin, Du kannst doch an jede Ecke ein Quader mit den entsprechenden Massen aufziehen an alle 8 Ecken kopieren und dann subtrahieren, schon sind alle 8 Ecken weg. Könnte es sein, daß Du noch nicht so viel im 3d gearbeitet hast? Dann emphehle ich ein Schulung, oder Du mußt sehr viel Zeit und Geduld mit Dir haben. Die komischen Linien bei der Bemaßung sind die Maßlinien von den Maßen die du in der entsprechenden Ansicht nicht siehst, oder eben nur als Strich.
Mach doch ein 2d Arbeitblatt und da bemaßt Du. Das kann man auch vernünfig in einen Rahmen plazieren und ausdrucken. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ne leider habe ich in 3d noch nicht soviel gezeichnet eigetlich muss ich das auch nicht nur ich stehe vor der prüfung und wollte es gerne in 3d zeichnen damit es besser aussieht . Kann man den die Störenden Masslinien nicht wegmachen das ist doch dann nicht Massgerecht wenn sie da sind oder? und ich habe noch eine Frage bei den Bild den ich schon Upgeloadet habe ist auch noch Gewinde drin aber wie ich das kenne muss das doch anders gezeichnet werden also ein kreis und dan noch ein zweites kreis nur nicht vollständich oder ? und hier habe ich nur die voreinstellung von Megacad genommen also loch bohren und gewinde schneiden und da hat er mir sowas gezeichnet ist das normgerecht? Danke ich hoffe ihr versteht mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Moin,moin, mit Verlaub, aber 3d ist nicht mal eben gelernt. (Vielleicht bist Du ja ein Genie ) Wie gesagt die Bemaßung gehört in die 2d Ableitung. Da sind dann auch die Gewindelinien, die Du allerdings noch korrekt hintrimmen mußt. Nix mit mal eben. Trotzdem was her macht es auf alle Fälle! Die Arbeit lohnt sich, sich damit zu befassen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
