| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Zeichnung drucken/plotten (2797 mal gelesen)
Sternchen042001 Mitglied Azubi Tischlerin
Beiträge: 5 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 06. Okt. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich habe da ein paar Probleme und hoffe, ihr könnt mir helen. Ich fange mal ganz vorne an. Ich mache eine Ausbildung zur Tischlerin und habe mein Gesellenstück mit Mega CAD gezeichnet. Ich habe die Zeichnungen (Vorderansicht, Draufsicht und Seitenansicht) erstellt, dann habe ich einen Vertikalschnitt erzeugt, soweit ist auch alles in Ordnung. Nun íst aber das Problem, das ich die Zeichnungen mit einem HP Plotter erstellt habe und die Maße nicht korrekt ausgedruckt wurden. Beim Schnitt sollten die Füße z.B. 80mm Breit sein, er hat es aber nur 75mm gedruckt. Dies war in der schule, da in Hessen aber die Schulen jetzt Ferien haben, kann ich es nicht weiter ausprobieren und muss es nun in einer Druckerei ausplotten lassen, die haben aber kein Mega CAD und die Entwurfszeichnungen müssen bis 30.10. 2007 abgegeben werden. Panik!!! Nun zu meinen Fragen: 1) wie kann ich die Zeichnungen nun in einer PDF oder HPGL oder so ähnlich Datei umwandeln 2) vielleicht kann ja auch einer von euch mal über die Zeichnungen schauen, vielleicht habe ich auch Fehler drin. 3) Vielleicht kann ja auch einer von euch die Zeichnung ausplotten, gegen bezahlung versteht sich Verand übernehme ich auch 4) Oder es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Es ist dringend. Gruß aus der hessischen Rhön Nicole ------------------ Ein Tag an dem man nicht gelacht hat, ist ein verlorener Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 06. Okt. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen042001
Hallo, und erstmal Willkommen im Forum. Zu Deinen Problemen: 0.) Es ist extrem ungewöhnlich, dass die Zeichnung nicht mit dem korrekten Maßstab ausgderuck wird und sicherlich auf eine falsche Einstellung zurückzuführen 1.)Da bin ich Dir gerne behilflich. NP! Einfach die Zeichnung hier rein stellen, oder an mich mailen. 2.)s. 1.) 3.)Da ich nur einen A1-Plotter habe, geht das nur, wenn die Zeichnung nicht größer ist 4.)Bestimmt, aber ich kenne keine Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier nun die Dateien. Der dicke schwarze rand muss 20mm vom Blattrand gegenüber des Schriftfeldes sein und die restlichen Seiten sind 5mm entfernt. Ich habe auch die Schriftart mit dazu gepackt, da sie bei Mega CAD nicht mit dabei ist. Habe noch eine Frage: Wenn ich die Zeichnungen in ein anders Format speicher, sind dann die Maße trotzdem wie sie sein sollen, oder gibt es da dann abweichungen? Die Zeichnungen müssen die Originalmaße beim Drucken haben. Gruß und Danke Nicole ------------------ Ein Tag an dem man nicht gelacht hat, ist ein verlorener Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 06. Okt. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen042001
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 07. Okt. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen042001
Hallo zusammen, als PDF Drucker ist der auch die großen A1-A0 herzustellen kann, ist unter www.win2pdf.com herunterzuladen. Funktioniert auch unter Windows Vista Gruß aus Mössingen Achim [Diese Nachricht wurde von icefire am 07. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von icefire am 07. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 07. Okt. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen042001
Hallo Nicole, aus dem Dateinamen Gesellenstück.zip musst du das ü umwandeln - so läßt sich die Datei nicht herunterladen. Ich selber plotte/drucke immer aus MegeCAD heraus (nutze nicht das Plotprogramm), verwende die Auswahl mit Maßstab und habe den Haken bei Pan-Zoom gesetzt. Pinzipiell kannst du das Ausplotten auch mit einem Ausschnitt deiner Zeichnung auf einem A4-Drucker ausprobieren, um eine Sicherheit im Umgang zu bekommen. Um eine Plotdatei oder PDF-Datei zu erzeugen musst du einen entsprechenden Plottertreiber verwenden, so wie es icefire schon beschrieben hat. Diese Software wird als Drucker in Windows installiert und kann dann aus allen Anwendungen heraus als Drucker ausgewählt werden. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal an alle ein Danke, hier nun noch mal die Datei ohne ü. sorry, habe nicht daran gedacht. Gruß Nicole ------------------ Ein Tag an dem man nicht gelacht hat, ist ein verlorener Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen042001
erstellt am: 07. Okt. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000 Danke Thomas und auch alle anderen, die mir geholfen haben, aber die Schrift ist nicht ganz die, die ich verwende. Da sind die Punkte als Komma. Aber danke schon mal für die Hilfe. Genau so wollte ich die Zeichnungen. Die schrift habe ich hier schon eingestellt. Vielleicht könntest du die Zeichnungen noch mal mit der Schrift so speichern? Gruß Nicole ------------------ Ein Tag an dem man nicht gelacht hat, ist ein verlorener Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen042001
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen042001
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen042001
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thomas die Schrift habe ich in meiner Antwort weiter oben mit dabei, die ich verwendet habe. Die Zeichnungen brauch ich nicht mehr in PDF, da ich sie schon als PDF besitze und die Zeichnungen sind schon geplottet, aber an alle ein ganz großes Lob und vielen Dank. Ihr habt mir sehr geholfen bei dem Problem. Werde bei einem Problem gerne wieder auf euch zurück kommen. Vielleicht kann ich ja auch dem ein oder anderen helfen. Grüße aus der hessischen Rhön Nicole ------------------ Ein Tag an dem man nicht gelacht hat, ist ein verlorener Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
