  MegaCAD
  3D Objekt verschieben
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  3D Objekt verschieben (1192 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 29. Sep. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Finde weder im Forum noch in der Hilfe die passende Einstellung.
Ich versuche ein 3D Objekt zu verschieben. Bis zur MC 2006 hatte ich kein Problem. Einstellen der Arbeitsebene und bei Wahl der x- oder  y Richtung konnte ich mit Drehen das 3D Objekt exakt plazieren.
Jetzt mit MC 2007 definiere ich ebenso die Arbeitsebene, aber beim Verschieben geht nochmals ein Window auf, in dem ich nach Richtungen gefragt werde. Jetzt kann ich z. Bsp. nicht x oder y wählen, sondern nur xy und mein Objekt dreht von alleine. Wie kann ich festlegen, ob ich nur in x, nur in y oder nur in z Richtung verschieben will?
MfG Christa Knörnschild
www.zeichenbuero-knoernschild.de
cadibudka
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cadibudka an!   Senden Sie eine Private Message an cadibudka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadibudka
Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000,
MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 29. Sep. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich Dir nach Deiner Beschreibung nicht viel weiter helfen.
Nach der Eingabe vom Verschieben eines 3D Objektes spring zwar ein Fenster auf, das ist aber die Definition der Bezugsebene. Also die Fläche deines Objektes, über die Du z.B. drehen möchtest. Im unterem Bereich kannst Du sie über die Ikonen sowieso noch ändern, sowie auch die direkte Platzierung in die Zielebene definieren (weitgehend automatisch Ausrichten). Auf jedem Fall ist Eingabe vom Verschiebung über die Tastatur "k" oder direkt rechts unten immer noch möglich.
zei-knoe
erstellt am: 29. Sep. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke für den Hinweis
Warum auch immer, ich vergesse dass es Einstellungen in der Menüleiste am unteren Rand gibt.
Dort habe ich jetzt das passende gefunden, es nennt sich >Positionieren ein/aus<.
Ich hatte in der Hilfe nach "Verschieben" gesucht, jetzt weiß ich, dass es "Positionieren" heißt.
Christa Knörnschild
