  MegaCAD
  zum Thema Absturz von eben!!
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zum Thema Absturz von eben!! (1173 mal gelesen)
Baden
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Baden an!   Senden Sie eine Private Message an Baden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baden
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe grad noch ein neues Update gefunden und es installiert, vielleicht funktioniert es ja jetzt besser!!!Falls ein Kollege oder ich jetzt immer noch das Problem haben werde ich noch mal ein Beitrag ins Forum setzen!!
Vogl-Kloyer
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vogl-Kloyer an!   Senden Sie eine Private Message an Vogl-Kloyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogl-Kloyer
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baden,
es gibt doch jetzt die Möglichkeit der automatischen
Backups (gut gelungen): Setup>Einstellungen>Sicherung>Zeitintervall +
Anzahl Dateien. Bei uns auf 5 Minuten / 5 Sicherungen
eingestellt. Die Sicherung geht sehr schnell im Hintergrund,
merkt man kaum. Laden kann man die gesicherten Dateien dann im Dateimanager: Datei anklicken und dann unten auf den Button Sicherungs-Dateien klicken. Die mit der Nummer 1 ist die neueste.
Grüsse,
C.Kloyer
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:12
Hallo C.Kloyer,
Hallo Megatech,
bei mir ist das Feld "Sicherungs-Dateien"...im Dialogfenster "Zeichnung Laden" ausgegraut...ich verwende nicht den MegaCAD-Dateimanager...
Die Einstellungen sind 5 und 5 (5 min. / 5 Kopien) und bei .bak ist ein häckchen gesetzt...an was kann das liegen?
Beim "manuellen Speichern" der Files wird eine dem Dateinnamen nach identische Datei erzeugt...eben mit der Extension *.bak.
An was kann das liegen?
NN ;-)
www.NN.co
Vogl-Kloyer
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NN,
man muss erst oben (also im Fenster
wo die Dateien anwählbar sind) die
gewünschte "Ursprungsdatei" anwählen,
dann ist der Button anklickbar. MegaCAD
muss wissen von welcher Datei die Sicherungs-
kopien gewünscht werden. Also die Sicherungen
zu Datei xyz.prt -> xyz_1.prt, xyz_2.prt oder
eben zu Datei abc.prt -> abc_1.prt, abc_2.prt etc.
Grüsse,
Christoph Kloyer
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:47
Hallo Christoph,
klasse...Dankeschön für die schnelle Antwort...ich hab hierzu in der Onlinehilfe nix gefunden...im Forum auch nicht...aber eben - in der Dokumentation zu den Neuerungen...und hier im Forum...oh Mann...
..wie war das - wer Lesen kann, ist klar im Vorteil...grins...und nochmals Danke - U's sind unterwegs...
www.NN.co
Vogl-Kloyer
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NN,
noch hinzuzufügen wäre:
Die Dateien findet man auch im MegaCAD Hauptverzeichnis im
Ordner Tmp. Bei Vista werden die Dateien von Vista automatisch
ausgelagert nach "Benutzer">AppData>Local>Virtual Store>Program Files>MegaCAD....>Tmp, da die Programme nicht in ihren Installationsordner schreiben dürfen (Im Explorer Option versteckte Dateien anzeigen einstellen). Das wird dann in MegaCAD 2008 vermutlich berücksichtigt sein. Hier findet man im übrigen auch
alle anderen Konfigurationsdateien in die vom Programm geschrieben wird.
Grüsse,
Christoph Kloyer
[Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 19. Sep. 2007 editiert.]
Baden
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe mitlesenden und antwortenen mega cad fans...vielen dank für die schnellen Tips und Infos, habe die Tips befolgt und hoffe trotzdem mit dem neuen update funktioniert es wieder und wenn nicht habe ich jetzt Sicherungskopien.... Danke
