| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Schnitt Pfeilgrösse (677 mal gelesen)
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen. Womit hängt die Pfeilgrösse von einem Schnitt zusammen? Nicht die Länge von der dazugehörigen Linie. Die und die Schrift kann ich einstellen nur der Pfeil (das Dreieck) kommt bei mit nur in einer Grösse Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 19. Sep. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
Hallo cadibuka, dann hast Du bei den Einstellungen den Wert für "A" zu klein gelassen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Sonja, in letzter Zeit habe ich die Schnitte über das kleine Menü (siehe Bild)gemacht. Auf diese ältere Methode hab ich total vergessen. Viele Grüsse aus Nordschwarzwald Stanislav Dlabacek
| Anzeige.:
