| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: exklusive Baugruppe (1123 mal gelesen)
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nutzer, habe das Bauwerk in verschiedene Baugruppen aufgegliedert so auch die Wandanschlüsse an die später HEA160 Träger geschraubt werden. Da die Wandplatten etc. statisch noch nicht geklärt sind, habe ich diese exklusiv eingefügt um Sie später zu modifizieren. Um mir Arbeit zu sparen habe ich die Schraubverbindungen zur Wand und zum späteren HEA 160 Träger mit Cadenas inkl. "Lochung in das jeweilige Bauteil" eingefügt mit der ursprünglichen Meinung, dass das Loch in den HEA 160 Träger über die "Cadenas Schraubverbindung" automatisch eingefügt wird. Das ist aber nicht der Fall, die Schraubverbindung wird zwar eingefügt, aber das Loch nicht in das Bauteil! Als zweiten Weg habe ich nunmehr versucht über FT die Schraubverbindung zu editieren um damit die Löcher in den Trägersteg zu implementieren. Aber auch das hat nicht funktioniert. Liegt das nun an einer möglichen falschen Einstellung beim Einfügen von exklusiven. Baugruppen bzw. sonstige. Baugruppen überhaupt, oder lassen sich "Cadenas Schraubverbindungs-LÖCHER-" über Baugruppen überhaupt nicht erstellen zumindest über Cadenas. Eine hilfreiche Antwort wäre gut da mein Kunde auf die Zeichnungen wartet. PS wann gibt es das Backup wegen der Probleme mit dem Bohrungsmenü
Gruß MB Döring [Diese Nachricht wurde von Metallbau_Doering am 29. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Metallbau_Doering am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 29. Aug. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
erstellt am: 29. Aug. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Megacad Profi plus 2007-SR1 REV 20070713 Eigentlich müsste ein HEA 160 ca 1000mm und eine Wandanschlussplatte mit Stegplatte Bl 10 mm und HV Schraubverbindungen M12 und FHB Dübel zu sehen sein. Tja das keine Löcher in dem Träger sind das ist ja mein Problem. Der Vorzug von Megacad soll ja der sein dass man einzelne Bauteile sepparat als Baugruppen bearbeitet und diese exklusiv in eine weiterführende Zeichnung einfügt. Änderungen an dem "exklusiv" eingeführten Bauteile führt man in einer MAC Datei durch wobei dann in der weitergeführten Zeichung diese Änderungen,automatisch sich selbst und eben diese Löcher in dem angrenzenden Bauteil, in diesem Fall der HEA 160, impelemtiert sein sollten. Gruß Bert PS mal gucken ob alle Layer und Gruppen geschaltet sind und Unsichtbarkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Layer,Gruppen und Unsichtbarkeit sind alle eingeschaltet,es bleibt bei dem Stück Träger mit kurzer Hilfslinie! Ich kann dir leider auch nicht weiterhelfen,aber es gibt ja noch mehr Mitstreiter! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liegt möglicher Weise an "exklusiev" ich weis es nicht ????? Bei mir funktioniert es kann auch daran wieder liegen das ja der Pfad für exklusiev auf meinem Rechner ist. Daher anbei Zeichnung mit Bautei als nicht exklsiv. Gruß Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Genau!! Der Pfad von der Exklusivbaugruppe wird natürlich gesucht und nicht gefunden. Eine exklusive Baugruppe kann man nur als Baugruppe(.Mac) ändern. Sie wird ja exklusiv eingefügt also nur so wie Du sie abgespeichert hast!! Du müsstest die Bohrung also in der Baugruppe(.Mac) einfügen, dann erscheint diese Bohrung auch in all Deinen eingefügten exklusiven Baugruppen. Ich hoffe das ist verständlich Wenn Du eine Baugruppe noch in der Zeichnung veränderst und das soll auch so bleiben, darf sie nicht exklusiv sein. Also Status ändern. Viel Spaß beim rumschalten und ändern ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, danke für den Beitrag. Wenn ich dich richtig verstehe meinst du Löcher in der exklusiv "MAC", die bei einer Änderung (als MAc) dann in allen wo diese exkl eingeführt wurde in diesen Zeichnungen sich ebenfalls ändert, das ist verstanden und auch so Grundlage für mein weiteres Denken und zwar: Aber was ich meine sind das dieses Loch ja in einem anderen Bauteil ebenfalls ein Loch erzeugen soll wo eine Verschraubung erfolgen soll. Und was ich möchte ist das bei einer Veränderung des Lochdurchmessers in der exkl MAC dann auch das entsprechende Loch in dem Bauteil wo diese Mac als exl. Baugruppe eingefügt wurde das angrenzende Loch ebenfalls den Durchmesser ändert. Ansonsten sind diese exkl. Baugruppen nur begrenzt hilfreich bzw. verfälschend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Richtig!! Du kannst immer nur das Mac.als Orginal ändern, wenn es exklusiv verwendet werden soll. Wenn Du (das Mac.)die Baugruppe in deiner Zeichnung .prt änderst darf es nicht exklusiv sein, sonst ist es spätestens mit erneutem Laden, aber ich glaube auch so schon, wieder so wie Du es als Mac. abgelegt hast. Also geht es nicht so wie Du hofftest, oder!?! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo Herr Döring, Sie arbeiten mit CADENAS Verschraubungen. CADENAS Verschraubung können derzeit nur einzeln editiert werden, was zugegebenermaßen etwas mühselig ist. Verschraubungen sind technisch gesehen Baugruppen, nur dass in Ihrem Beispiel auch die Durchgangsbohrungen mit verwaltet werden. Wenn Sie im Featuretree ein Bestandteil der Verschraubung editieren - egal ob Schraube, Unterlegscheibe oder eben die Bohrung, dann wird immer die gesamte Verschraubung im CADENAS Modul PARTconnection geladen und auch komplett wieder zurückgeschrieben. Nun könnten Sie eine Schraubenverbindung editieren und diese geändert Schraube über den gleichnamigen Befehl in DB-Info Menü speichern (nicht exklusiv). In selben Menü können Sie nun eine der noch nicht geänderten Verschraubungen austauschen - wenn Sie die entsprechende Frage bejahen, dann werden alle Baugruppen dieses Typs ausgetauscht. Die Sache hat nur einen kleinen Haken: Die Durchgangsbohrungen und evtl. vorhanden Senkungen werden dadurch nicht mit geändert - sollte sich der Schraubendurchmesser ändern, haben Sie also ein Problem. Deshalb würde ich in Zukunft die Bohrungen mit MegaCAD Bordmitteln erzeugen und zwar mit Zylindern deren Länge und Durchmesser Sie als Variable hinterlegen und so auf einen Rutsch ändern können (auch nachdem die Zylinder abgezogen wurden). In CADENAS würde ich nur die "positiven" Teile generieren (nehmen Sie dazu den Schalter "Bohrungen (Export) An / Aus raus). Ich werde klären, ob wir das CADENAS Interface so aufbohren können, dass der Anwender alle gleichartigen Verschraubungen komplett austauschen kann (inkl. der Bohrungen). Gruß VHR
