  MegaCAD
  Problem beim Umwandeln von dwg-Dateien
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Problem beim Umwandeln von dwg-Dateien (958 mal gelesen)
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 27. Aug. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte die hier  http://www.cad-stelle.bayern.de/download/home.htm#SymboldateienBrandschutz
erhältlichen Brandschutzsymbole vom dwg- ins MegaCAD-Format umwandeln.
Aber irgendwie klappt das nicht richtig.
Ansicht mit einem ACAD-Viewer
Ansicht nachdem mit MegaCAD umgewandelt
Jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte?
Danke für Eure Hilfe.
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 27. Aug. 2007 editiert.]
reiter.u
Technischer Assistent
Sehen Sie sich das Profil von reiter.u an!   Senden Sie eine Private Message an reiter.u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiter.u
erstellt am: 27. Aug. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffurproblem...schaut in Autocad auch nicht besser aus.
Einfach mal alle schwarzen Schraffuren löschen...und siehe da!
Ulrich
