| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Wiedermal Körper höhlen (1203 mal gelesen)
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! Ist es schon mal Jemanden gelungen, einen einfachen ellipsenförmigen Körper zu höhlen? Wenn ja, warum klappt das bei mir nicht? Habe schon zig Formen mit Erfolg hohl gemacht, nur hier klappt's nicht. Bin schon ganz hohl in der Birne.... Andreas [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 22. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
reiter.u Mitglied Technischer Assistent
Beiträge: 60 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Hola, was ist denn ein ellipsenförmiger Körper...so was (Datei in .prt umbenennen)? Konnte nur beim hochgezogenen Profil nicht "Fläche öffnen" für die Deckflächen anwenden, ansonst koi Problem. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die schnellen Antworten! Habe mich doch etwas unklar ausgedrückt. Also: Ellipse gezeichnet, als Prisma hochgezogen und versucht zu höhlen mit einer geöffneten Deckfläche. Bisher einziges Ergebnis eine anders gefärbte Deckfläche auf der anderen Seite. Wenns mit Volumenkörper nicht hinhaut klappts bestimmt mit Flächen. GrÜsse Andreas [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 22. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Hallo, na wie gesagt, geöffnete Deckfläche geht nicht. Aber ein höheres Profil gehöhlt und geschnitten geht (siehe Anhang von vorher). Oder eben Ellipse mit paralleler Linie hochziehen...und Boden reinbasteln. grüezi Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Danke, der Möglichkeiten gibt es schon noch. War bloß komisch, dass es bei so einem relativ einfachen Körper nicht funktioniert. In der Hilfe schreibt man nur von Problemen bei vielen Splineflächen... Die Sonne scheint gleich wieder viel schöner Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
nach Auskunft der Entwicklung kann ACIS die Prisma-Ellipse nicht höhlen, aber wenn man die Ellipse vorher in eine Polyline umwandelt, dann erst ein gerades Prisma erzeugt, scheint die Sonne noch viel viel heller, weil dann klappts. ------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
