| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Druckprobleme mit HP Laserjet (900 mal gelesen)
Nadia Mitglied MaschinenZeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 01.06.2005
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vor einiger Zeit wurde an meiner CAD-Station ein zusätzlicher Drucker installiert. (hp Laserjet 2420) Wäre alles wunderbar, doch sobald ich über das MegaCAD Plotprogramm einen Druckauftrag mit mehreren Kopien aufgebe passiert folgendes: (Druckauftrag à 4 Seiten) - 4 Kopien werden ohne Probleme gedruckt - nach ca. 10min. werden nochmals 12 Kopien gedruck, es ist allerdings kein Druckauftrag mehr ersichtlich. Statt 4 Kopien erhalte ich also jeweils 4x4 Kopien. Dies passiert nur beim anwählen des Laserjet, wenn über den bereits bestehenden Epson-Drucker gedruckt wird ist alles io. Kennt irgendjemand dieses Problem oder evt. die Lösung dazu? Grüsse aus Schaffhausen Nadia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadia
Hallo Nadia, Haben Sie ggf. auch im Druckertreiber 4 Kopien fest eingestellt - wenn Sie dann im Plotprogramm ebenfalls 4 Kopien wählen, dann könnte das zu den geschilderten Effekt führen (4x4=16) Ich gebe zu, dass das eine ziemlich wilde Theorie ist . . . Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR Danke für den Tip, doch das habe ich bereits schon überprüft. Dort ist ebenfalls nur 1 festgelegt. Vor allem passiert es dass es jeweils die Kopien im Quadrat mal Druckaufträge multipliziert. Es kann also nicht sein dass da eine fixe Zahl eingestellt. ist. Danke trotzdem Gruss Nadia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
