| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Batch Konverter - Layer nicht importieren (1342 mal gelesen)
BaBa Mitglied Metallbaukonstukteur
Beiträge: 10 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich möchte dir die Datenbank mehrere DXF Dateien in das MAC Format umwandeln. Die Layernamen und die Layernummer sollen aber nicht konvertiert werden. Wenn möglich sollen alle Layernummer auf eine bestimmte Nummer oder auf die Startattribute gesetz werden. Wie kann ich den Batch Konverter einstellen, damit ich das Ziel erreiche? Besten Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaBa
Hallo Baba, wir sind bestrebt, beim DWG bzw. DXF Import so viele Informationen wie nur möglich 1:1 zu übernehmen. Der zuständige Entwickler fühlte sich in seiner Berufsehre verletzt, als ich mit Ihrem Anliegen zu ihm kam. Sie können die Layernamen nachträglich manuell löschen, indem Sie eine (bis auf die Layernummern) leere Text Datei laden (über "Struktur laden"), die Sie zuvor bei einer neuen leeren Zeichnung respektive Baugruppe mittels "Struktur speichern" erstellt haben. (Beide Optionen finden Sie links unten in der Maske der Funktion "Ebenen bearbeiten"). Gruß - VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 22. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReBe Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 3 Registriert: 12.01.2003
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaBa
Hallo VHR! BaBa hat ein für mich nachvollziehbares Anliegen. Auch ich würde gern die Makros schon bei der Konvertierung auf eine bestimmte Ebene legen, um sie insgesamt von meinem restlichen Plan selektieren zu können. Ich realisiere dies z.Zt., indem ich eine entsprechende Definition im Attributspeicher beim Einfügen der Makros einschalte. Dies läßt allerdings -wegen der begrenzten Anzahl von Attributsspeicherplätzen- keine vordefinierte Differenzierung der verschiedenen Makrobibliotheken zu. Mich stört bei der Konvertierung von DXF/DWG auf MAC aber mehr noch ein anderes Problem: die ursprünglichen Bezugspunkte der Makros gehen verloren und werden von Megacad willkürlich neu gesetzt. Da bei meinen Makros der ursprüngliche Bezugspunkt oft außerhalb der Zeichnungselemente liegt (weil er sich auf einen Punkt eines anderen, vorher eingefügten Makros bezieht) läßt er sich auch nicht mit der Funktion "Bezugspunkt neu setzen" ersetzen. Rheine-Grüße! ReBe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für deine Unterstützung. Betreff Bezugspunkt, da hatte ich keine Probleme beim Erstellen der Datenbank, sie wurden übernommen, falls die Quelldatei ein Bezugspunkt hatte. Bei deiner Technik muss du aber extra ein Platz im AS für die Baugruppen freilassen und konsequent so einfügen! Ich habe jetzt eine Neue Makro-Datei geöffnet und alle MAC in diese eingefügt. Danach die Layernummer geändert und über DD-Info einzelln gespeichert. Ist aber sehr aufwändig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaBa
Hallo Zusammen, auch wenn ich keine abschließende Lösung anbieten kann, aber einige Infos dazu: - es ist nur eine begrenzte Anzahl Attribut-Speicherplätze vorhanden: stimmt so nicht, man kann mehr als einen 10er Block anlegen, dazwischen umschalten (auf Tastatur legbar). - eine Alternative zum belegen der 10 Plätze besteht in der Einzelauswahl der Voreinstellung, z.B. nur Layer 4711. Diesen kann man dann vor der Layernummer mit dem Schloß gegen Umschalten sperren. Heißt, bei Abruf der Speicherplätze bleibt die 4711 aktiv. - es gab da mal.... ein Tool von dagehtnochwas: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000434.shtml#000008. Das schiebt alle vorhandenen Elemente auf die letzten Nummern 65535 usw. wodurch die konvertierten Teile alle ganz hinten liegen. Vielleicht gibt das ja den ein oder anderen Denk-Anstoß, wie gesagt, eine direkte Lösung gibts dazu nicht. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
