| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Berechnen bei wechsel in 2D-Arbeitsblatt (1274 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Beim Umstellen vom Modellbereich in das 2D-Arbeitsblatt sollte eingestellt werden können ob die Ableitung gerechnet wird oder nicht Mir ist schon mehrmals passiert, dass ich einfach in die neuen Register unten gedrückt habe und alles wird neu gerechnet auch wenn ich gar nicht möchte Gruss TOM
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
reiter.u Mitglied Technischer Assistent
Beiträge: 60 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 15. Aug. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Peter Da hast Du recht! Aber was ist wenn ich vergesse vorher diesen Haken raus zunehmen Für ds sind doch die schönen neuen Register da, damit ich bequem wechseln kann ohne den Button Arbeitsplatz definieren zu benützen. Diesen brauche ich nur zum erstellen! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Guten Morgen, da hat Thömse schon recht. Eine kleine MessageBox beim klicken auf einen Tab, mit der Frage "Ansichten neu berechnen?" währe eine nette Idee. Allerdings sollte diese Abfrage möglichst über das Setup zu- und abschaltbar sein. Das andere Thema ist der 2D-Arbeitsblattdialog: Vorneweg ich finde ihn nicht schlecht, aber er ist halt schon gewöhnungsbedürftig. Speziell die Sache mit dem Kontextmenü gefällt mir persönlich überhaupt nicht! Ein paar Buttons würden der Sache echt gut tun. Das ist einfach logischer, auch für Neuanwender. Man stelle sich vor man markiert eine /mehrere Ansicht/en und drückt auf den Button "Gruppen schalten". Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Tom, nicht ganz denke ich... wenn ich 70 Ansichten habe, und bei einer Ansicht nachträglich etwas verändere, dann klicke ich 69 mal auf die Haken. Den einen muss ich ja anlassen zum neuberechnen. Alle Haken aus und einen (oder zwei oder drei) wieder aktivieren - analog zu der Ein und Ausschalterei bei den Layern z.B. - wäre da echt hilfreich. Auch kommt bei mir oft vor, dass ich nach (z.B. 45 Ansichten) nochmal 20 weitere erstelle, die aber in das gleiche Arbeitsblatt sollen. Da nervt die Neuberechnerei auch wieder. Man kann es einfach nicht so recht kontrollieren (und jeder kennt die Schrecksekunde, wenn der Neuberechnungsbalken erscheint... wenn man dann noch den Fehler gemacht hat, die Bezugspunkte falsch zu verschieben, ist das Arbeitsblatt futsch). Ich glaube auch, dass so ein Button programmiertechnisch nicht so aufwändig ist. Und der könnte dann ja auch in der Statusleiste auftauchen, damit man vor dem Wechsel der 2D-Arbeitsblätter entscheiden kann, ob Neurechnen oden net...Vielleicht sollte überhaupt grundsätzlich nicht neugerechnet werden, und dann nur im Bedarfsfall mit entsprechenden Steuertools. grüezi Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo reiter.u Ich gebe mich geschlagen........Du hast recht. Das Fenster Arbeitsblatt definieren ist in der Tat verbesserungs würdig!! Wie auch Steffen schon geschrieben hat sollte es doch Möglich sein eine MessageBox oder was Du vorschlägst zu realisieren!! Hoffe die Ideen werden bald umgesetzt Auch von mir ein Grüezi aus der Schweiz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Thömse, Tschuldigung, gehört nicht ganz hier her, muss aber einfach mal raus: Wie baut man eigentlich ein Model? Ich dachte das darf nur die Heidi Klum oder so... Bitte nicht übelnehmen....
Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Also wenn ich etwas ändere muss es auch bitteschön in meinen 2d Ableitungen drin sein,sonst könnte ich mir die Änderung gleich sparen! Wenn ich nur was ausprobieren will brauche ich meine Ableitungen garnicht anschauen. Und würde dad auch nicht abspeichern. Sobald ich speichere, auch bitteschön in den 2d Ableitungen. Das wäre ja sonst eine Katastrophe, wenn die Werkstatt den alten Mist baut!! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
RICHTIG!!! Und, wenn ich aus Archivierungsgründen die alten Status benötige, kopiere ich mit Clipboard und lege das alte Arbeitsblatt als Papier (Layout) ab. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
