| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Konvertierungsproblem (1980 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche mal Hilfe! Ich habe ein 3D-DWG von einer GRUNDFOS-Pumpe. Das lässt sich nicht vernünftig importieren. Ein Teil fehlt, und in OGL wird garnichts dargestellt. Wenn man dem Körper ein Material zuweist, dann wird über INFO>Gewicht nichts angezeigt. Also irgendwas läuft schief. Wahrscheinlich sind die Daten schon vom Hersteller aus beschädigt, oder beim Import läuft was verkehrt. "ü" meldet Fehler, beseitigt sie, aber besser wird dadurch nichts Kann das Teil jemand importieren, ich meine ohne Fehler? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
[Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 13. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, also mit ACAD kann ich die Datei problemlos öffnen. Ich habe die Datei mal mit "Wiederherstellen geöffnet" und danach zusätzlich einmal als dxf und einmal als step abgelegt. Wenn das nicht helfen sollte, kurze Nachricht. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank, leider ist das Problem nach wie vor vorhanden. In anbetracht dessen, dass ich bis zum Update Probleme in der Form nicht hatte, die Frage: Liegts am Update? Hat eventuell noch jemand die V2007 ohne SR1 am Start und könnte das mal probieren? Danke im vorraus! Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 13. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Frank Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 13. Aug. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, auch mit MegaCAD 3D 2007 SR1 (Rev 20,07,07,13) gibt es keine Probleme. Es handelt sich offensichtlich um eine gekapselte* SAT Datei, die sich auch prima bearbeiten lässt (Subtraktion etc.) *(Die AutoCAD Jungs (und Mädchen) basteln um ACIS Dateien immer noch eine eigene Schale herum - warum auch immer) Gruß VHR
------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke, danke. Der Import von Martin Frank funktioniert, auch der von VHR! Dann natürlich meine Frage: Warum kann ich das selber nicht? Ich habe ebenfalls MC2007-SR (Rev 20,07,07,13) und komme hier nur zu dem im Anhang dargestellten Ergebnis. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Muecke, ich habe die Einstellungen so übernommen. Leider bringt das auch nichts. Könnt Ihr bitte mal schauen, welche Version Eure dwgdxf.dll hat? Meine hat die Version 20.7.5.23. Ist das korrekt? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, habe die gleiche Version 20.7.5.23 und keinerlei Probleme. Dateigröße 10,4 MB (10.915.840 Bytes) Erstellungsdatum Dienstag, 19. Dezember 2006, 14:48:13 Bis jetzt auch noch keine Idee, wo man noch schrauben könnte.... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo zusammen, wir konnten den Effekt nun doch nachvollziehen. Es liegt ganz offensichtlich an Windows 2000 (SP4), was eigentlich nicht sein dürfte Wunder der Technik Da wir alle mit Windows XP SP2 (x64) arbeiten, hatten wir keine Probleme. Wir bleiben dran - das kann aber ein/zwei Tage dauern. Gruß VHR
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
