  MegaCAD
  Maßproblem
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Maßproblem (839 mal gelesen)
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Massproblem.zip
Hallo Megacadler,
habe ein Problem mit der Parametric!
Ich habe ein Geländerfüllelement gezeichnet welches sich mehrfach wiederholt!
Nach dem parametrisieren wurden die Maße angepasst, beim nachprüfen der Maße stellte sich dann eine Maßdifferenz heraus.
Bin ein wenig ratlos und hoffe auf eure Hilfe!
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 28. Aug. 2007 editiert.]
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Massproblem.zip
Servus,
der von Dir gezeichnet und vorallem bemaßte Linienzug ist quasi überbestimmt. Leider sagt Dir Mega-Para das nicht. Versuch mal eins der Winkemaße zu ändern und Du wirst sehen was ich meine.
Ferner haben die beiden Linien 1503 und 1502 eine Bedingung welche man nicht sieht, sie sind nämlich horizontal! Wenn man jetzt den ganzen Linienzug nachrechnet, dann können die Maße so nicht zusammenpassen, da das ganze ein Parallelogramm ist.
Im Endefekt musst Du lediglich die beiden Horizontalen bemaßen, sowie deren Abstand (mittels Winkelfunktion aus einem bemaßten Winkel bilden!).
Wenn die beiden Linien 1503 und 1502 nicht parallel sein sollen, dann darfst Du sie auch nicht parallel zeichnen.
Steffen
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
Mon Cheri
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Steffen,
ich habe nun 3 Strecken und einen Winkel bemaßt und schon klappts!
Schönen Tag noch
Gruß Michael
