| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD2007 SR (1624 mal gelesen)
Falk_bln Mitglied Entwickler
Beiträge: 23 Registriert: 26.12.2005 MegaCAD 2008 + ME2008 + neuestes Servicepack
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Her Hochbaum, soeben habe ich das MegaCAD 2007 Service Release installiert und war dabei sehr gespannt auf die schon lang ersehnte Gewindedarstellung bei 2D Ableitungen. Tja, was soll ich sagen? Mal wieder wurde eine schon längst fällige Nachbesserung nicht konsequent zu Ende gedacht!!!!!! Da haben die Entwickler nun schon mal die Zeit sich mit diesem so wichtigem Thema auseinander zusetzen und dann schaffen sie es nicht mal eine normgerechte Gewindeschnittdarstellung hinzubekommen. Es ist wirklich unglaublich! DIE GEWINDEKANTEN WERDEN IN DER SCHNITTDARSTELLUNG ALS DÜNNE DURCHGEZOGENE VOLLINIE GEZEICHNET, das kann man in jedem Buch über Grundlagen des technischen Zeichnens nachlesen. Wo kann man die Linienattribute der Gewindedarstellung im 2D Bereich vordefinieren? Wenn ich eh alles nochmal nacharbeiten muss, kann man auf die Darstellung auch gleich ganz verzichten, da es keine Arbeitserleichterung ist, mit freundlichster Erwartungshaltung ------------------ thanx Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
Guten Morgen, jetzt muss ich mal fragen: Wie sehen die denn bei Dir aus? Bei mir passt das (s. Screenshot) Wo man die Attribute einstellt weiß ich allerdings auch nicht. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 18. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, bei meinen ersten Versuchen wurde die Gewindekanten als gestrichelte Linie dargestellt, so wie auch im Menu "Editieren / Ansicht" bei den Bohrungsoptionen. Diesen Fehler kann ich im Augenblick allerdings nicht mehr navollziehen, nun werden die Kanten plötzlich als durchgezogene Linie gezeichnet...warum auch immer? ------------------ thanx Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
@Falk_bin Ich schlage vor, das die ersten Versuche nochmal wiederholt werden. Wenn es Probleme gibt, das man bei einer bestimmten Einstellung falsche Darstellungen erzeugen kann, dann sollte das ernst genommen werden. PS:Nichtsdestotrotz ist Großschreibung nicht nett, das wird als Schreien oder Brüllen ausgelegt.
------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rob11 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 13.09.2007 MegaCAD 2009 DELL Precision 490 Quad Core Intel Xeon 1,86 GHz 8 GB RAM ATI FireGL 7200
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
Hallo Falk, konntest du vieleicht herausfinden was du an den Einstellungen geändert hast? Habe nämlich heute MC 2007 installiert in der Hoffnung endlich normgerechte Bohrungen in meinen Zeichnungen zu haben und stehe genau vor dem selben Problem! Siehe Bild !!! Wäre schön wenn du oder ein anderer MCADler eine Lösung hätte. Grüße an alle Rob11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
Moin,moin, einmal kann man in Normteile/Geometrien (button für Cadenas), dann Gundeinstellungen Linie die gewünschten Linienatribute eingeben. Im Volumenhauptmenue bei Bohrungen erzeugen kann man auch eíniges einstellen. Ich weiß nicht, ob man irgendwo nochwas einstellen kann und muß?? Unser Herr Hochbaum kann da bestimmt weiterhelfen, oder. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
Hallo Zusammen, diese Geschichte ist behoben. Bitte das SP vom 13.09.2007 installieren. Einstellungen kann man auf der Registerkarte "Ansicht" im Bohrungsdialog vornehmen und/oder bei den Einstellungen des Arbeitsblattes (Schraffursymbol neben Gruppe/Layer). Dort stellt man auch die Eigenschaften für Schraffuren, Lichtkanten etc. ein. Im Genial-Untermenü kann man die Linieneinstellung nur für CADENAS-Normteile und die Geometrien aus diesem Untermenü einstellen. Der Eintrag Gewinde bezieht sich ausschließlich auf Cadenas, der Eintrag Bohrung auf den Bohrungsdialog, somit auch die von Euch gewünschte Gewindedarstellung. Zugegeben, man könnte das auch genauso beschriften, aber wenn mans einmal weiß, hilfts ja vielleicht... P.S: Herr Hochbaum kann nur sporadisch helfen, da er bis zum 7.10. im wohlverdienten Urlaub weilt ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
Hallo zusammen @Sonja Rottstegge Die Geschichte ist noch nicht behoben, denn auch jetzt mit dem neusten SP lassen sich die Farben und Linienstyle nicht einstellen. Weiss der Geier woher MC die Attribute herholt! Habe das Problem mit Hr.Thoss am Schweizer-Workshop angeschaut und er hat mir recht gegeben! Gruss aus der Schweiz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
Guten Morgen zusammen, also irgendwie hakt's bei mir Von vorn: Ich erstelle mit dem Bohrungsmenü ein Gewinde und erhalte in der 2D-Ableitung gestrichelte Gewindeaußenlinien. Das bedeutet: Attribute ändern, nämlich in Volllinie und Stift zuweisen. Was geht mich da ein Genial-Untermenü oder CADENAS an? @Thömse: Die Farbe kann man einstellen unter Tab-Ansicht > Bohrungsfarbe übernehmen Schönen Tag noch
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
Moin,moin, Pauline Panther: ...Einstellungen des Arbeitsblattes (Schraffursymbol neben Gruppe/Layer). Dort stellt man auch die Eigenschaften für Schraffuren, Lichtkanten etc. ein. Richtig das wars. Ist schon lange her das ich dasd eingestellt habe. Das i-Tüpfelchen wäre es wenn man die Linien komplett dort über ein Linienattributfenster, wie sonst auch, einstellen könnte und nicht über den Pfeil. Viel Spass beim Arbeiten. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
Habs gleich ausprobiert und siehe da - habe jetzt eine Volllinie. Aber ehrlich gesagt noch keine Ahnung warum. Habe spaßeshalber an den Attributen im Gewindetab gespielt aber es bleibt eine Volllinie mit irgendwo definierten Eigenschaften für Layer, Gruppe usw. Suche bei Gelegenheit weiter. Vielleicht ist ja doch noch irgendwo ein Nippel mit Lasche zum Drehen versteckt... Wünsche auch Spaß beim Arbeiten
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
Hy, mit "Geschichte" meinte ich tatsächlich ausschließlich die gestrichelten Linien. Bezüglich der möglichen Einstellungen: ja, es wäre gelungener, wenn mann alle Eigenschaften wie bei Schraffur etc. einstellen könnte. Da man dort nichts einstellen kann, werden bei der Aktualisierung der Attribute die genommen, die man unter Setup-Startattribute (###) für Linien bzw. Bögen benutzt. Wer hier z.B. eine Width =3 eingestellt hat, weil er hauptsächlich breite Volllinien zeichnet, erhält (leider) auch breite Gewindelinien . Das ist der einzige Nippel zum durch die Lasche ziehen. Dieser Umstand ist vor kurzem der Entwicklung mitgeteilt worden. Warten wir ab, was hier passiert. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falk_bln
