  MegaCAD
  Einstellungen übertragen
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Einstellungen übertragen (993 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Erst einmal danke für das "wunderschöne neue MegaCAD".
Aber jetzt meine Frage.
Ich benutzte MegaCad auch auf dem Notebook und haben meine Einstellungen übertragen. Leider gelingt dies mir nicht komplett, immer fehlt noch etwas und ich muss zum großen Rechner zurück.
Gibt es eine Datei, in der alles sortieren kann, was ich an eigenen Einstellungen vorgenommen habe? Es wäre super, wenn ich dann nur diese eine Datei zu übertragen hätte.
Ebenso könnte ich mir vorstellen, dass so auch Einstellungen, die ich für bestimmte Auftraggeber erstellt habe, zu übertragen wären.
Falls das nicht möglich ist, wo finde ich eine Liste mit den Dateien, die von uns Anwendern im Programm verändert werden kann, denn nur dort nehme ich Veränderungen vor.
MfG Christa Knörnschild
www.zeichenbuero-knoernschild.de
scheffe1
Sehen Sie sich das Profil von scheffe1 an!   Senden Sie eine Private Message an scheffe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheffe1
2D evoII (2004+2005 inne Schublade)
WIN2K
AMD 1400
512MB
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zei-knoe,
wie hieß das in der Fernsehwerbung: gibts schon ... in diesem Fall gab's schonmal 2004 diese Diskussion.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000823.shtml
Manches dauert eben ein bißchen länger.
Aber was lange währt wird manchmal gut ... ;-)
lg scheffe1
Gruß scheffe1
zei-knoe
erstellt am: 16. Jul. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo scheffe 1
Danke für die Erinnerung. Die Idee mit der Musterzeichnung hatte ich vergessen.
Allerdings suchen ich noch das Gleiche wie damals, das Erstellen von mehreren Profilen, die in geöffnetem Megacad umschaltbar sind.
Ich habe manche Einstellungen auf meine Auftraggeber abgestimmt und muß jedesmal, wenn ich den Auftraggeber wechsle, das Programm herunterfahren. Manchmal passiert das mehrmals am Tag.
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
also bei mir ist MegaCAD am Notebook im gleichen Verzeichnis, wie am Desktop. (Mache ich übrigens mit allen Programmen so!)
Ich kopier dann das ganze MegaCAD Verzeichnis auf den Laptop und schon ist alles 1:1 wie am heimischen PC!
Übrigens sicher ich mri das ganze MegaCAD Verzeichnis, um so bei Neuinstallation alles wieder herzustellen...
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!!
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Einschränkung !!
da die 2007 SR-1 z.T. auf .NET basiert, ist dieses Programmpaket zwingend notwendig genau so wie die Redistributable für die MFC 8.0. Also, die Zeiten des immer funktionierenden "Kopierens" sind nur noch eingeschränkt gültig.
E.Hochbaum
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo,
ich gehe natürlich davon aus, daß man erst alles installiert hat.
Einfacher wäre es allerdings, wenn MegaTECH eine Zip-Anwendung integriert, die alle nötigen Dateien zusammenpakt und durch kopieren auf einen anderen Arbeitsplatz die gleiche Konfiguration herstellt.
Natürlich mit allen (!) dafür nötigen Dateien.
PS: Ich verwende ja noch 2004 ;-) Da geht das Kopieren ganz gut...
mfG Schelhorn Sven
