  MegaCAD
  Menüleiste ändern
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Menüleiste ändern (806 mal gelesen)
Stefan TG
Sehen Sie sich das Profil von Stefan TG an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan TG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan TG
MC 2020 unfold SF
Office Manager Pro 22
Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot
Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 16. Jul. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Menüleiste ändern, "Programme" und "Blech" sollen nicht sichtbar sein. Wie bekomme ich da hin?
viele Grüsse
Stefan
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
also, verantwortlich für den inhalt der Menüleisten ist eine Datei namens megamenu.ini. Diese Datei liegt im \menu2- Unterverzeichnis für die 2D- und im \menu3- Unterverzeichnis für die 3D- Umgebung.
Achtung: Original Datei sichern, falls man die Syntax zerstört, dann sieht man gar nichts mehr. Da hilft dann immer ein schnelles Zurück- Kopieren !
Desweiteren sollte man sich nach erfolgreicher Änderung diese Symbolumgebung(en) speichern, also unter einem eigenem Namen. Wenn man nämlich eine vorhandene Menüumgebung lädt, dann wird die megamenu.ini aus der Container-Datei wieder überschrieben und die eigenen Änderungen sind hin.
E.Hochbaum
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub du suchst die megamenu.ini in den Verzeichnissen
MENU2 bzw. MENU3 des Programmverzeichnisses.
CUSee You
Wawuschel
Stefan TG
MC 2020 unfold SF
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Danke für die schnelle Hilfe
Stefan
