| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Drucken aus Windows (1732 mal gelesen)
bornemann Mitglied CAD-Sachbearbeiter
Beiträge: 73 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mit Windows direkt aus MegaCad drucke hängt der druckbare Bereich immer mittig an der Maus, und das schon immer,präzises Absetzen ist dadurch nur bedingt möglich. Wer weiß Abhilfe ? Gruß bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HuberCH Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 19.07.2005 Mega-CAD 2006 (3D)
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2016 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Meine Meinung: ------------------------------------------------------------------- Zitat: "vorher einen Punkt setzen (fast unsichtbar, weil Größe auf 0,00000001)wenn der Ausschnitt öfters gebraucht wird und dann beim Drucken auf fangen Punkt." ------------------------------------------------------------------- Wir haben bei unseren Zeichenblattvorlagen (DINA4-DINA0) (als Makro) genau in der Mitte einen Punkt gesetzt, der nicht mitgedruck wird und auf einem gesperrten Layer liegt. Das hat sich in der Praxis aber als untauglich erwiesen, da, wenn nach einfügen des Zeichenblattes in der Zeichnung noch was verschoben wird (mit verschieben n=0) wird der Punkt ebenfalls mit verschoben und bleibt im original erhalten. Will heißen, der Punkt existiert dann zweimal. ------------------------------------------------------------------- Zitat: "Inkrementalpunkt auf die Mitte des Papierbereichs legen und dann über die Koordinateneingabe 0,0,0 platzieren." ------------------------------------------------------------------- Eine Lösung aber viel zu umständlich.
Gibt es nicht die Möglichkeit MegaCAD so einzustellen, dass die Maus am linken oder rechten unteren, oder oberen druckbaren Bereich hängt? Mit Text funktionioniert das doch auch (im Feld Textattribute setzen).
------------------ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Ich gebe Euch recht: Das Absetzen des Druckfensters ist, bezogen auf dessen Flächenmittelpunkt eher schlecht gelöst. Wenn man auf Plottern druckt muss man den Punkt auch genau erwischen, sonst gibts beim Schneiden wiederum Probleme. Es gibt aber AFAK keine anderen Lösungen. Die genannten funktionieren, mehr nicht. Verwendet man DIN-/ISO-Zeichnungerahmen, dann fällt die Idee mit dem Fangen des Fächenschwerpunkts auch flach, weil zwischen Zeichenfläche und Blattrand dann die Faltmarken einen Strich durch die Rechnung machen. Eine Verbesserung währe es, wenn die Funktion "Modus: fängt Mittelpunkt zwischen 2 Punkten" zur Verfügung stünde (Eckpunkt/Eckpunkt!) und die Funktion "Fangen anzeigen ein/aus". Da währe schon viel geholfen. Gruß Steffen
------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HuberCH Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Hallo @Steffen Schwerpunkt Fläche fangen, Auswahl Fläche, Rahmen aussen anklicken. Super wäre eine Programmfolge auf Knopfdruck: 1 Drucken 2 Masstab mit OK bestätigen 3 fangen Schwerpunkt Fläche 4 Auswahl Fläche Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Hallo bornemann, also ich komme damit gut zurecht. Bei mir ist an jedem Zeichnungsrahmen (auch DIN-Formate) eine mittige Makierungslinie sowohl vertikal als auch hochizontal. Wenn man nun beim Drucken mit großem Fadenkreuz arbeitet muß das Fadenkreuz nur über diese Linien gelegt werden und der Druck erfolgt genau mittig auf dem Blatt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Vorschläge,aber wenn ich z.B aus einer großen Zeichnung einen exakt definierten DIN A4 Ausschnitt drucken möchte geht es nur wenn der Druckbereich nicht mittig sondern an den Eckpunkten an der Maus hinge. Hilfskonstruktionen sind da meiner Meinung nach nur eine Notlösung. @ Megatech, und wie sieht man das in Berlin? Gruß Bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Hallo bornemann, auch das ist ziemlich einfach. Du legst den von Dir exakt definierten Ausschnitt in ein neues Layout und druckst ihn dort wie beschrieben. Dies hat sogar noch mehrere Vorteile, da Du keine Zeichnungsrahmen in Deiner Modellzeichnung hast. Nachträgliche Positionsveränderungen sind leicht auszugleichen. Maßstäbe können geändert werden...
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ MABI Das mit der Layout Funktion habe ich leider noch nie begriffen, das in der MegaCad Hilfe-Datei aufgeführte Beispiel ist absolut unschlüssig und unvollständig, ansonsten könnte dies eine Lösung sein. Gruß bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Hallo bornemann, ich bin auch kein Profi für die Layout-Funktion. Lieber arbeite ich mit Arbeitsblätter. Aber im 2D läßt es sich manchmal nicht umgehen. Meine Vorgehensweise ist wie folgt. Kurzanleitung: Reiter: Modellbereich re-Maustaste(MT) -> n.Papierbereich li MT -> Breite des gew. Papierbereichs + 15(o.ä.) eingeben (z.B. A4-hoch Breite 210+15=225; H 297+15=312) -> OK (Tipp: Speichern für spätere Fälle)-> Layoutfenster wird mit Rahmen geöffnet (Tipp: mit re MT auf Layautreiter zum Bearbeiten falls Änderungen notwendig)-> wenn gewünscht Zeichnungsrahmen(mac) einfügen -> Teilansichten wählen -> Skalierungsfaktor für den gewünschten Teilbereich eingeben (Tipp: einen Faktor wählen der die Suche des Teilbereiches vereinfacht und später nach der Zeichnungspositionierung tatsächlichen Faktor eingeben)-> Fenster für den Teilausschnitt innerhalb des Rahmens aufziehen -> falls mehrere Teilbereiche gewünscht sind entsprechende Anzahl Fenster im Druckbereich aufziehen -> in den Fenster sind Teilbereiche der Zeichnung sichtbar -> li MT Teilbereichsrahmen wird markiert -> Maus auf Rahmen erscheint i hier kann z.B. der Skalierungsfaktor... geändert werden -> Maus im Rahmen erscheint gr. dunkles Pfeilkreuz -> li MT hier kann der Ausschnitt verschoben und positioniert werden -> li MT ablegen (Tipp: bei großen Zeichnungen ein großes Fenster außerhalb des Druckbereiches aufziehen dann Rahmen mit Drag&Drop auf den gewünschten Teilbereich ziehen -> Teilbereich mit verschieben in den gewünschten Druckbereich ziehen und ablegen) -> die nun nach Deinen Vorstellung entstandene Teilbereichszeichnung kannst Du dann drucken Ich hoffe meine Beschreibung ist nachvollziehbar, versuche es einfach mal Pkt. für Pkt. und Übung macht den Meister. p.s. Die Teilbereiche können nicht vermaßt oder bearbeitet werden da es nur Bilder aus dem Modellbereich sind, da muss Du zurück in die Zeichnung. Solltest Du in der Zeichnung Änderungen ausführen, erscheinen diese auch im Layout. Bei Positionsänderungen in der Hauptzeichnung mußt Du Deine Layouts anpassen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 20. Jun. 2007 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
Hallo zusammen, die Sache mit dem kleinen Punkt in der Mitte ist m. E. schon ein guter Weg. Nur würde ich ihn nicht auf einen gesperrten Layer legen, sondern (mit der Rahmenbaugruppe eingefügt) auf einen eigenen Layer, der dann auf 'nicht drucken' gestellt wird. Beim Verschieben innerhalb des Rahmens müsste dann allerdings der Filter für Punkte rausgenommen werden. Auch wieder Mist, das ist richtig. Andererseits habe ich schon einmal eine Lösung gesehen, wo über dem Rahmen ein Stück Kreisbogen mit in der Baugruppe lag, deren Mittelpunkt exakt an der Druckposition lag. Gefangen wird dann beim Drucken der Mittelpunkt des Kreises. Eine recht gute Lösung wie ich finde. Wenn wir schon gerade bei Bögen und deren Mittelpunkt sind, hier etwas zum Amüsieren: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016612.shtml------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bornemann
