  MegaCAD
  Solid erstellen
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Solid erstellen (1697 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage.zip
Hallo zusammen
Wie kann ich aus der Angehängten Datei einen Solid erstellen???
Besten Dank für einen Tip
TOM
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 12. Jun. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömse
üblicherweise würde ich dieses Vorgehen empfehlen
Filmchen
Leider ist aber einer der beiden sat -Körper in Deiner Datei völlig hinüber. Bitte mal prüfen durch Drücken der Taste ü, dann "Selektieren" des Randes und anschließendem "Prüfen". Da entstehen 65 Fehler.
Wenn man den Rand weglöscht, dann entsteht ein Gebilde mit unebenen Kanten, also die Enden des "Schlauches" sind geschwungen. Diese müßte man aber erst schließen, um anschließend die neu entstandenen Endflächen und den Schlauchmantel zu addieren. Dann wäre man in der Lage, wie im Video oben gezeigt, eihen Quader dagegen zu trimmen und hätte das Ergebnis.
Leider weiß ich nicht, wie die Schlauchendflächen aussehen sollen.
Also vielleicht erst klären: was soll das Ding darstellen? Dann könnte man die Schließbedingungen definieren und etwas machen....
E.Hochbaum
Thömse
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum
Besten Dank für die super Film-Anleitung
Ich habe mir gedacht ich könne die beiden Schlauchenden einfach gerade schliessen...
Werde nochmals schauen wie die Enden aussehen müssen!
Besten Dank und Gruss aus dem Zürcher-Oberland
TOM
