  MegaCAD
  Handlauf
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handlauf (2261 mal gelesen)
einfachnurmann
Berufsschullehrer
Sehen Sie sich das Profil von einfachnurmann an!   Senden Sie eine Private Message an einfachnurmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachnurmann
Megacad 2005 unfold
Windows XP
erstellt am: 07. Jun. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treppe.zip
Hallo MegaCad-Gemeinde
Ich bekomme den Handlauf für diese Wendeltreppe nicht gebacken,
welchen ich mit "Sweepen" erstellt habe.
Hab schon eifrig Beiträge gelesen, welche mir auch weitergeholfen haben.
Bei einem runden Handlauf funktioniert es auch, nur habe ich in meinem Fall einen im Profil rechteckigen, das Resultat ist in der angehängten Datei ersichtlich :-(
Natürlich muss der Handlauf senkrecht stehen und nicht so verdreht wie in meiner Zeichnung.
Bin wie folgt vorgegangen:
-Als Basisprofil ein Rechteck (5x10cm)mittels 2D-Linien gezeichnet
-Mit 3D Spline eine Sweepprofil erstellt
-Dieses bei der Abfrage mit Auswahl "Kanten" angeklickt
- Im anschliessend erscheinenden Fenster "Sweepen" alles Mögliche ausprobiert....ohne Erfolg
Wo liegt da der Hund begraben ?
Für Hilfe selbsredend äusserst offen ;-)
Besten Dank im Voraus
Franz
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einfachnurmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Treppe-retour.zip
hallo einfachnurmann und willkommen
das Problem ist jetzt nicht befriedigend lösbar. Wir haben leider keinerlei Werkzeuge, um derzeit den Ende- Verdrehungswinkel zu steuern. Auch wenn am Anfang ein Handlaufquerschnitt in perfekter Lage konstruiert wird, steuert ACIS die Endlage nach eigenem Gutdünken.
Ich befürchte, damit ist unserer Entwicklung die Hände gebunden. Wir kommen wohl an die Routinen nicht ran. Auch ich hätte gern mehr Möglichkeiten bei der Verwendung der Sweepfunktion. Sie ist ideal für alle möglichen Profile. Aber solange wir da nicht mehr bekommen, kann man nur "probieren", zu einem guten Ergebnis zu kommen.
E.Hochbaum
einfachnurmann
Berufsschullehrer
Megacad 2005 unfold
Windows XP
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der Herr Hochbaum..fleissig fleissig sag ich da nur...sogar am Feiertag um seine Schäflein bemüht ;-)
Recht herzlichen Dank für die prompte Antwort
Das mit Ihren Bemühungen um eine "Probierlösung ist leider fehlgeschlagen, da ich befürchte, dass Sie die Datei mit einer neueren Version, als Megacad 2005 erstellt haben....kann sie deshalb nicht lesen.
Mein aktueller Versionsstand würde ja auch im Profil gestanden haben ;-)
So wie's aussieht, bin ich da  voll in ein "megacad-liches" Fettnäpfchen getreten.
Vielleicht hat ja der Ein oder Andere ne passable Alternativlösung
Franz
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 07. Jun. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einfachnurmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo einfachnurmann,
mit der Sweepfunktion kommt man leider nicht zum gewünschten Ergebnis. Hier ist etwas Handarbeit angesagt:
Positionieren Sie ein Profil des Handlaufs und kopieren selbiges dann per "Edit drehen" (gleich mit Höhenversatz)
Ich habe dann mit der Funktion "Fläche Skinning" gearbeitet und nacheinander die Rechtecke aufgesammelt (Layer1 ausschalten - Flächenmodus)
Es gibt hier keinen Startpunkt und keinen Endpunkt.
Achten Sie darauf, den Bezugspunkt bei jedem Profil in die selbe Ecke zu setzen (egal welche), sonst kann sich das Profil ggf. "verdrillen"
Gruß VHR
PS: Ich habe MegaCAD 2005 noch auf dem Rechner
[Diese Nachricht wurde von VHR am 07. Jun. 2007 editiert.]
einfachnurmann
Berufsschullehrer
Megacad 2005 unfold
Windows XP
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus VHR
Merci bien für den absolut brauchbaren Tip...und schon hatte ich die erste "Feindberührung" mit Skinning ....aber so geht's :-)
Franz
