  MegaCAD
  Tastaturbelgung voreingestellt
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Tastaturbelgung voreingestellt (2252 mal gelesen)
Stefan TG
Sehen Sie sich das Profil von Stefan TG an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan TG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan TG
MC 2020 unfold SF
Office Manager Pro 22
Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot
Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ích suche eine Liste aller Funktionen die per Tastatur abrufbar sind.
(die Werkseinstellung) habe ich in einer früheren Version mal in der Hilfe gefunden.
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
das findest unter:
Start, Programme, Megacad2007, Megacad Konfiguration
dort kannst alles belibig belegen, ich habe nur die
F2 bis F4 belegt
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls Hallo,
die Hotkey-Datei steht irgendwo im Megacadverzeichnis, Erweiterung *.keu und läßt sich mit Editor z.B. World-Pad öffnen. Ist zwar unübersichtlich aber man sieht, welche Taste mit welcher Funktion belegt ist.
Alternativ über Setup> Hotkeydatei erstellen> editieren. Dort findet man ebenfalls die belegten Tasten.
Die Liste aller verfügbaren Funktionen steht in der funcnam.ini
Bitte
Stefan TG
MC 2020 unfold SF
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Habe ind der Hilfe einer 2005er Version den Punkt:
"Funktionstasten in MegaCAD" gefunden, dort stehen alle voreingestellten
Tastaturbelegungen drin.
Stefan
Tastenbelegungen
kontextbezogene Hilfe              {F1}
Pan-Zoom                              {Shift}{P}
Ausschnitt 1 speichern              {Shift}{1}
Ausschnitt 2 speichern              {Shift}{2}
Ausschnitt 3 speichern              {Shift}{3}
Ausschnitt 4 speichern              {Shift}{4}
Ausschnitt 5 speichern              {Shift}{5}
Trimmen einfach                        {Shift}{T}
Runden                                    {Shift}{R}
Abstandspunkt vom Endpunkt  {Shift}{E}
Berührpunkt (2. Variante)          {Shift}{B}
Schnittpunkt (2.Variante)          {Strg}{S}
Bearbeitungsfunktionen
Löschen                                    {C}
Trennen                                    {T}
Trimmen doppelt                      {Ctrl}{T}
Trimmen mehrfach                    {z}
Runden                                    {Shift}{R}
Bildschirmdarstellung
Neuzeichnen                            {R}
Zoom, Totale 1:1                    {0}
Autozoom                              {A}
Direktzoom                            {W}
Zoom, Faktor (kleiner)            {H}
Pan-Zoom                                {Shift}{P}
Ausschnitt 1 aufrufen                {1}
Ausschnitt 2 aufrufen                {2}
Ausschnitt 3 aufrufen                {3}
Ausschnitt 4 aufrufen                {4}
Ausschnitt 5 aufrufen                {5}
Makroaufbau unterbrechen      {I}*
* zeichnet während des Plazierens nur die Mindestanzahl Elemente, um das dynbamische Neuzeichnen zu beschleunigen
Punktbestimmungsmethoden
Freie Punkteingabe                  {F}
Rasterpunkt                            {G}
Punkt                                      {P}
Mittelpunkt                              {M}
Endpunkt                                {E}
Halbierungspunkt                      {v}
Schnittpunkt (1.Variante)          {S}
Berührpunkt (1. Variante)        {B}
Segmentpunkt                          {Strg}{L}
Element                                    {L}
Orthogonalmodus                    {A}
Winkel-Fang-Modus                {Shift}{A}
Konstruktionsmodus                {Shift}{K}
Tastatureingabe                        {k}
Digitizermodus                          {d}
Permanent-Schalter                    {y}
Sonstige Funktionen
Layer ein- und ausblenden                  {Shift}{L}
Gruppen ein- und ausblenden              {Shift}{G}
Taschenrechner ein- und ausblenden    {Strg}{A}
Element festhalten bei Konstruktion    {Strg}{A}
Attributbestimmung                            {Shift}{S}
Nachfolgende Nullen ein-ausschalten  {=}
Menü belegen                                      {TAB}
großes/kleines Fadenkreuz                    {Strg}{Q}
Undo                                                  {u}
Redo                                                    {U}
Menü aufrufen (falls beweglich)              {Leerzeichen}
Wichtige Funktionstasten bei der 3D-Berarbeitung
Funktionstasten für Arbeitsebenen
F2-Taste
Mit der F2-Taste kann die Arbeitsebene direkt angegeben werden. Es erscheint ein Eingabefenster, in dem die Nummer der Arbeitsebene, die in dem Arbeitsebenenfenster gespeichert wurde, angegeben wird. MegaCAD schaltet dann auf diese Arbeitsebene.
F3-Taste
Die F3-Taste ermöglicht das sofortige Neusetzen des Bezugspunktes der Arbeitsebene. MegaCAD schaltet in den Fangmodus. Wählen Sie dann einen Punkt auf der Zeichenfläche aus. Der Bezugspunkt der Arbeitsebene wird auf diesen Punkt gesetzt, das Achsenkreuz entsprechend verschoben.
F7-Taste
Die F7-Taste ermöglicht das sofortige Neusetzen des Startpunktes für den Trakmodus. MegaCAD schaltet in den Fangmodus. Wählen Sie dann einen Punkt auf der Zeichenfläche aus. Der Startpunkt für den Trakmodus wird auf diesen Punkt gesetzt.
Funktionstasten zu Projektionseinstellungen
Zur Vereinfachung beim Arbeiten mit Projektionen haben wir zwei Funktionen auf Tasten gelegt:
F4-Taste
Mit der F4-Taste rufen Sie die freie Einstellung der Projektion auf. Mit dem aufgeblendeten Window rotieren Sie die drei Achsen X,Y und Z. Es besteht so die Möglichkeit, eine freie Projektionsebene zu erzeugen. Durch Anklicken der + und - Felder der Achsen wird die entsprechende Achse rotiert. Sie können so in jeder Situation die Ansicht der 3D-Objekte verändern, ohne die Projektionsmaske aufzurufen.
F8-Taste
Mit der F8-Taste rufen Sie das freie Drehen der Projektion mit der Muas auf.
F5-Taste
Die F5-Taste ruft im aktiven Zeichenwindow das Shading auf. Das Shading kann mit der ESC-Taste unterbrochen werden. Der Aufruf ist immer möglich, wenn kein Dialog-Window auf dem Bildschirm steht. So ist es z.B. möglich, nach dem Setzen einer Lichtquelle die Wirkung direkt zu prüfen, ohne in der Projektionsmaske "ok" zum Ausführen der Einstellung anzuklicken.
F6-Taste
Mit der F6-Taste schalten Sie das aktive Zeichenwindow in Vollbilddarstellung. Um in die vorherige Multiwindowdarstellung zu gelangen, drücken Sie erneut die F6-Taste. Der Aufruf ist immer möglich, wenn kein Dialog-Window auf dem Bildschirm steht.
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastaturbelegung.pdf
jemand hier im Forum hatte mal eine Excel(?)-Tabelle mit der Tastaturbelegung zur Verfügung gestellt...
Da ich sie hier im Forum aber nicht mehr finden konnte, habe ich aus meinem Ausdruck davon eine pdf-Datei gemacht
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 30. Mai. 2007 editiert.]
MRS
Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von MRS an!   Senden Sie eine Private Message an MRS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MRS
MegaCAD 2009/evo II 3D
MegaCAD 2009 Metall
MegaCAD 2009 Profi plus
Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0
Stahlbau-Stückliste 4.3
Win XP, Vista
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Judgeman:
Hallo Judgeman,
die Hotkey-Datei heißt in den neueren Versionen "megahot.key" und steht im MegaCAD-Verzeichnis.
Hallo Wawuschel!
Tolle PDF-Datei!
Viele Grüße,
Magnus Rode
   MRS@cad.de
______________________________________________________________
Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen:
1. Erzähl nicht alles, was du weißt.
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 31. Mai. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastenbelegungen.pdf
Original erstellt von Wawuschel:
...jemand hier im Forum hatte mal eine Excel(?)-Tabelle mit der Tastaturbelegung zur Verfügung gestellt...
grad hab ich sie wiedergefunden
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002147.shtml#000004
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 02. Jun. 2007 editiert.]
