| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Zylinder höhlen (1444 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugy76
Hallo Jan, ich tippe mal darauf, dass Sie dabei auch gleich eine Fläche entfernen. Selektieren Sie dabei NICHT den Zylindermantel (die obere und die untere Deckfläche werden markiert) sondern nur den Deckel oder nur den Boden. Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugy76
Zitat: Original erstellt von VHR: Hallo Jan,ich tippe mal darauf, dass Sie dabei auch gleich eine Fläche entfernen. Selektieren Sie dabei NICHT den Zylindermantel (die obere und die untere Deckfläche werden markiert) sondern nur den Deckel oder nur den Boden. Gruß VHR
Also der Versuch einen Zylinder zu höhlen kommt mir bekannt vor...klappte auch bei mir nicht, da nämlich bei Anwahl von einer Bodenfläche als zu entfernende Fläche die gegenüberliegende Bodenfläche mitausgewählt wird. Lustig, wa!? Im Allgemeinen kann man die Deckflächen garnicht einzeln anwählen. Jedenfalls tu ich mich schwer damit... Bin mal auf die Lösung zu diesem "Problemchen" gespannt. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugy76
Sorry, aber das ist so einfach nicht korrekt! Es geht und zwar problemlos! Man erstelle einen Zylinder - Wähle die Fkt. Höhlung erzeugen - Fläche öffnen - Doppelklick auf die erste (Begrenzung muss grün hervorgehoben sein) dann auf die zweite Stirnfläche (auch hier muss die Begrenzung grün hervorgehoben sein) - "OK" und fertig ist das Rohr. Gruß Steffen
------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugy76
Ich muss Steffen hier zustimmen. Zwar erscheint die rote Markierung um beide Stirnflächen, aber erst die grüne beim zweiten Klick ist endgültig. Klickt man auf den Mantel, sind beide Kreise grün markiert, was heißt, dieser wird "geöffnet". Alle drei Varianten funktionieren einwandfrei. ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugy76
Ex-Mitglied | |
