 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Fläche mit 3 Ecken (2431 mal gelesen)
reiter.u Mitglied Technischer Assistent
 Beiträge: 60 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schaffe es nicht, eine ebene Fläche zu erzeugen mit den 3 Begrenzungslinien (Rot, durchgezogen). Bekomme diverse Fehlermeldungen oder halbe Ergebnisse. Randprofile macht eine komische Beule... Am besten geht es noch mit "Profilnetz", da muss ich aber an der oberen Spitze eine kleine Linie zeichnen, damit die Fläche 4 Ecken bekommt. Geht das auch mit einer 3-Eckigen Fläche? Kann mir jemand helfen. grüezi Ulrich Reiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reiter.u
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reiter.u
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reiter.u
Hallo Herr Reiter, "Skin mit Leitprofilen" führt zum Ziel - hier kann die Fläche von einen Punkt ausgehen. Warum verwenden Sie für die Leitkurven Splines? Ist ein Bogen durch 3 Punkte zu ungenau? Gruß - VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und sorry wegen der Umlaute, danke fürs umwandeln an VHR. Warum Splines...keine Ahnung, Datei ist vom Kollegen. Geht es mit Bögen besser? Mein Problem war vor allem die Sache mit dem einen Punkt (Start/Endpunkt), an dem sich auch noch die Leitprofile schneiden. Ist das dann eine Sache der Reihenfolge? Bei Skin-Leitprofile krieg ich immer die Fehlermeldung mit "self-intersecting blabla". Hab meine Datei nochmel angehängt... merci Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
