hab mal was mit Verknüpfungen ausprobiert.
Wie verhindere ich, dass in der Verküpfungsübersicht (der Nachbar vom Feature-Tree) immer die zuletzt angewählte Verknüpfung nach ganz unten gestellt wird? Ich hätte gerne eine feste Reihenfolge.
Kann ich bei Verknüpfung mit der selben Master-Fläche auch verschiedene Sets von Verknüpfungen machen? Im Moment schiebt es mir die alle in die gleiche Gruppe rein.
Kann ich auch bei ausgeschaltetem Masterflächen-Layer auf die Verknüpfung zugreifen?
Habe versucht, bei den "Oberlichtern" den Slave-Bezugspunkt auf den unteren Punkt der Rundung zu legen (Quadrantenpunkt). Aber er springt immer auf den nächsten Endpunkt. Auch bei anderen Bezugspunkten hat das nicht so ganz frei funktioniert. Gibt es da Einschränkungen?
Kann ich die Bewegung begrenzen? Bei und fahren z.B. die Podien nur zwischen -2m und +2m. Min./Max-Wert wäre prima (Schieberegler ).
Gibt es eine Möglichkeit, die Objekte gegen irrtümliches Verschieben zu sichern? Wenn ich den Layer sperre, dann kann ich die Verknüpfungswerte auch nicht mehr editieren. Wenn ich die Haken vor den nicht benötigten Werten wegnehme, hab ich es komfortabler beim editieren (Cursor ist schon im entsprechenden Feld). Aber dann sind die anderen Achsen nicht mehr fixiert. Zusätzlicher Sperrhaken???
Komme ich auch direkt an die (aktivierten) Verknüpfungsmasse (momentan rechtsklick im Featuretree auf die entsprechende Verknüpfung), z.B. über Objekt-Info oder ein Shortcut auf dieses Feature?
Datei ist dabei...
Salü
Ulrich Reiter
