  MegaCAD
  Shortcut auf Bemassungs Einstellungen
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Shortcut auf Bemassungs Einstellungen (2279 mal gelesen)
SchreinerWolfgang
Ladenbau Planung
Sehen Sie sich das Profil von SchreinerWolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an SchreinerWolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchreinerWolfgang
MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es einen Shortcut (bzw. kann man sich einen einrichten) für die Bemassungs-Einstellungen?
Wenn ich am vermassen bin und öfters die Attribute änden muss klappt das ja recht gut indem ich in der untersten Statuszeile das entsprechende Icon anklicke; die Box per Tastatur zu öffnen wäre mir aber lieber...
Geht das??
Gruß aus dem Süden
Wolfgang
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Leertaste drücken
E.Hochbaum
SchreinerWolfgang
Ladenbau Planung
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man sollt´s nicht glauben was für Einfachheiten man nicht kennt...
gibts für die Bemassungstexteinstellungen auch noch was?
womit sich mir die Frage stellt: gibt es inzwischen irgendwo eine Liste mit den Shortcut Grundeinstellungen in dem alle voreingestellten Shortcuts verzeichnet sind??
Ich glaube das Thema hatten wir hier schon... ich finds leider nicht mehr
Gruß aus dem Süden
Wolfgang
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
1x <TAB> und dann <LEERTASTE>
Der Rote Pfeil unter dem Schnellmenü-Icon markiert das Icon welches gerade mit der Leertaste gewählt werden kann.
Das heißt, wenn Du dann beim nächsten mal wieder die Bemaßungseinstellungen haben willst musst Du
1x <SHIFT>+<TAB> und dann die <LEERTASTE> drücken.
Steffen
P.S.: Danke an die Entwickler das jetzt <SHIFT>+<TAB> auch geht
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
ZimmererTB
Zimmermeister , Ausbilder in der Lehrlings- und Meisterausbildung , Fort- und Weiterbildung
Sehen Sie sich das Profil von ZimmererTB an!   Senden Sie eine Private Message an ZimmererTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZimmererTB
Intel Pentium Dual CPU 2,0GHz
2 GB RAM
NIVIDIA GeForce 8400 GS
Microsoft Windows XP prof. SP3
MegaCAD 2009 3D
Nussreiner Abbundprogramm 13.0
Nussreiner Gebäudemodell 3.0
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
TastaturbelegungMegaCAD.zip
Habe versucht meine Excel Übersicht, die ich in Schulungen verwende anzuhängen ....
Hoffe es klappt ....
Lernen ist wie schwimmen gegen den Strom .... wer aufhört treibt zurück !!!!!!
