| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Makro schützen (1091 mal gelesen)
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 18. Mrz. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, außer der Frage zu geschützten (ungeschützten) Zeichnungen stellt sich für mich die Frage, ob es in MegaCAD die Möglichkeit gibt seine Makros (oder Baugruppen) zu schützen. Ich hab da was von einer "unsichtbaren Signatur" aufgegriffen, konnte aber nichts finden. Gibt es irgend eine Möglichkeit Makros vor unbefugter Weitergabe zu schützen oder daß man wenigsten seine Rechte darauf verewigt? Meine gesamte Arbeit basiert auf dem Einsatz von speziellen Makros. Darin, und damit in den Zeichungen, steckt mein Knoffhoff, was mich von der Konkurrenz abhebt. Manchmal wünschen meine Auftraggeber Zeichnungen im DWG-Format von mir. Bei der Umwandlung werden unsichtbare Linien sichtbar und damit der Umfang meiner Makro, die dem Auftraggeber aushändige - trotz Auflösen der Makros. Der Schutz und die Singnatur sollte auch nach dem Auflösen des Makros noch wirksam sein, wenn jemand mehrere Elemente des Ex-Makros kompieren möchte. Gibt es schon so etwas, oder erwarte ich hier zu viel? Gruß giman
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 19. Mrz. 2007 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hola, also entweder löst Du die Macros auf (kann man aber wieder zusammensetzen) oder Du gibst sie gar nicht erst her. Lösche die Layer oder Gruppen auf denen Du Dein "Knoffhoff" hast, sofern die Zeichnung dann noch vollständig ist... Dazu müssen die Layer/Gruppen bzw. die Macros entsprechend organisiert sein. Alternativ wandelst Du die Macros in Bitmaps um. Bleiben die in DWG dann erhalten? Damit kann man ziemlich wenig anfangen. Allerdings würde ich mich über so eine Datenlieferung ziemlich aufregen ;-(
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, mit der Aufregung stehst Du nicht allein da. Ich versuche schon immer meinen Kunden die PDF-Datei schmackhaft zu machen. Beim Ausdruck sind die unsichtbaren Flächen wirksam, was man bei der DXF- oder DWG-Konvertierung nicht sagen kann. Bei den letztgenannten gibt es ein leichtes Durcheinander auf der Zeichnung. Ja und mit dem nicht weg geben ist es so eine Sache. Mit einer Zeichnungsdatei gibt man die Makros weg, ob man will oder nicht. Darum wär eine Signatur diese Elemente nicht schlecht. Meine Zeichnungen sind so aufgebaut, daß sie durch den hohen Makroanteil wie vom Fließband kommen. Dabei wurden eigene Regeln für die Layer- und Gruppennutzung erstellt, um entsprechend effektiv zu sein (Nach dem Motto "Einfach machen"). Dabei kommt es vor, daß die MegaCAD-Neuentwicklungen diesen organisatorischen Aufbau behindern. Wie bei der Version 2006. Seit dem bin ich was MegaCAD-Neuentwicklungen betrifft sehr skeptisch. Ich hatte eher gehofft, daß jemand einen Trick kennt seine Makros zu kennzeichnen, um sein Eigentum nachträglich nachweisen zu können. Sonst ist es wie mit dem ehemaligen Volkseigentum. Gruß giman
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hola, ich verstehe das trotzdem nicht. Dann lösche doch die Makros bzw. die, was unter den Verdeckten Flächen liegt weg. Dazu genügt, daß Du den Inhalt auf eine Gruppe legst, die Du temporär löschst, bevor Du exportierst. Das mit dem Klau ist bei mir auch so eine Sache meine Macros, wie Menschen, Autos und Möbel, sogar Planköpfe etc. werden mir regelmäßig geklaut. Sogar meine aufwendigen Layerstrukturen werden abgekupfert... In einem Büro hat der Zeichner nach 2 Jahren Zeichnungen erstellt, die aussahen wie meine. Gott sei Dank kann man Know-How nihct klauen. Wie auch immer im Bereich Architektur ist Klauen an der Tagesordnung und hier betrifft das nicht nur Zeichnungen, sondern ganze Enwürfe und Projekte ;-( Du könntest natürlich auch die erstellten PDFs in Illustrator einlesen und dann als DXF exportieren, aber darunter leidet die Maßstäblichkeit und das ist bestimmt nicht Sinn und Zweck des Datenaustausch... PS: Deine Zeichnung würde ich gerne mal sehen, ob Dein Problem zu verstehen.
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
