| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: kontinuierlicher Übergang von eckig nach rund (1981 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugy76
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugy76
Hallo Jan, muss das nicht eher so wie im Anhang aussehen? Gruß Steffen P.S.: Firefox kann Umlaute und ß problemlos ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalfGrant Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugy76
Hallo Jan seht sauber und ganz einfach geht das mit Flächenmodellierung über "Skin mit Leitprofilen". Das Flächenmodell kannte dann in ein Volumenmodell umwandeln. Grüße Ralf ------------------ Ralf Grant RG zeichenbüro www.ralfgrant.org ralf.grant@ralfgrant.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugy76
Moin,moin wenn das OPGL nicht will mußt Du das Progamm einmal schließen und dann wieder öffnen. Da ist irgendwie immer noch der Wurm drin. Aber das letzte Servicepack hat schon einiges verbessert, siehe auch: .http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002069.shtml Viel Spaß beim Probieren mit den Flächen da gibt es viel tolles zu entdecken!! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2007 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugy76
Hallo zusammen, ich würde mir dafür den Flächenmodus einschalten (im Flächen-Menue ganz oben links) und dann einen Kreis in der Grundfläche aufziehen. Dieser wird dann automatisch eine 3D-Fläche. Anschließend das Koordinatensystem über das Menue auf z=700 setzen. Dann wird ein Rechteck von der Mitte heraus aufgezogen. Dabei den Mittelpunkt des Kreises (Kreisfläche) fangen und dazu den Schalter 'Fangen auf Arbeitsebene' setzen. Mit den Maßen 30x30 entsteht oben das 60er-Quadrat. Im Flächenmenue gibt es eine Funktion, die da heißt 'Flächen verbinden'. Jetzt muß damit nur noch das Teil unten udn dann das Teil oben angeklickt werden und ein schönes Bein entsteht. Viel Erfolg.
------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
