  MegaCAD
  Schraffur nach hinten legen
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur nach hinten legen (4648 mal gelesen)
SchreinerWolfgang
Ladenbau Planung
Sehen Sie sich das Profil von SchreinerWolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an SchreinerWolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchreinerWolfgang
MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich mache Schraffuren gerne der übersichtlichkeit halber in einer hellen Farbe (meistens grau).
Dies hat allderdings den Nachteil, dass die helle Schraffur auf den dunklen Linien liegt, und es ziemlich blöd aussieht wenn bis zur Linienmitte die helle Schraffur läuft.
Bei "normalen" Schraffuren kann man ja mit der "Reihenfolge" in dem Flächenmenü die Schraffur nach hinten bringen, und der Fall wäre erledigt.
Dies klappt allerdings mit automatischen Schraffuren bei einer Schnittableitung nicht (warum eigentlich??)
Kriegt man es trotzdem irgendwie hin, oder kann man festlegen, dass die Schraffur immer das hinterste Element ist?
Weiss jemand Rat??
Gruß aus dem Süden
Wolfgang
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
dazu gibt es im (2D) Flächenmenü die Option "Reihenfolge"
Wählen Sie den Elementfilter Schraffur ab und klicken dann z. B. auf ganzer Bildschirm.
Dadurch werden alle Elemente (bis auf die Schraffuren) nach vorne geholt
Gruß VHR
SchreinerWolfgang
Ladenbau Planung
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Rüger
So mach ich´s ja mit normalen Schraffuren.
Nur beim Erzeugen einer Schnittansicht mit vorgegebener Schraffur (entweder fix oder nach Material) klappt das nicht. Der Elementfilter "Schraffur" spricht darauf nicht an; d.h. diese Schraffur lässt sich nicht abwählen und somit ändert sich an der Zeichnung leider nix
Gruß aus dem Süden
Wolfgang
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
an dieser Stelle möchte ich mal wieder an den "uralten" Wunsch erinnern, daß Schraffuren schon beim Erstellen immer automatisch hinter allen anderen Elementen liegen sollen (meinetwegen auch als Option einstellbar). Da gehören sie fast immer hin. In den wenigen Ausnahmefällen kann ich sie dann gerne "zu Fuß" nach vorne holen.
Vorstellen könnte ich mir auch eine wählbare Eigenschaft der Layer, ob sie vor oder hinter anderen Elementen liegen sollen.
Einfach machen = einfach schraffieren? Oftmals leider nicht.
Gruß Henry
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 25H2
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich bitte um Entschuldigung - ich habe Ihren Beitag leider nur überflogen und die "Standardantwort" gegeben.
Bei Baugruppen (und damit auch bei 2D Ansichten) greift die Funktion "Reihenfolge" nicht. Ich werde dem nachgehen.
@Henry: Schraffuren werden ja meist zuletzt eingefügt und liegen damit ganz oben - einen Automtismus, der das umkehrt, stelle ich mir schwierig vor - eine Knopf "alle Schraffuren nach hinten" sollte hingegen durchaus machbar sein.
Gruß VHR
hjk
jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Sehen Sie sich das Profil von hjk an!   Senden Sie eine Private Message an hjk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjk
Computer: Dell Inspiron 620
Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz
Arbeitspeicher 4 GB
64 Bit-Betriebssystem
Windows 10
Grafikkarte AMD RADON HD 6450
MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ein Uraltthema!
Siehe auch unter
"Thema:  Alle Elemente über Schraffur -- automatisch -- !?!" vom 26.Februar 2003
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000299.shtml
Eine kleines Hilfsprogramm gibt es ja schon von "Pauline" in dem Beitrag! Aber leider hilf Dir das nicht viel!
Ich benutze es täglich mehrfach und erspare mir viele Klicks und warte
noch immer auf den "einen Klick"!!! Wann kommt der?
Grüße aus Mönchengladbach
Jürgen
Grüße aus Möchnengladbach
Jürgen Kronen
PS.Arbeite noch mit MegaCAD 2006!
SchreinerWolfgang
Ladenbau Planung
erstellt am: 08. Mrz. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Dieses "Progrämmchen" von Pauline nutze ich schon seit langem; bis auf die Schnittableitungen funktioiert dies auch ganz gut.
Ein Automatisms wie von Henry vorgeschlagen wäre natürlich der Idealfall.
Gruß aus dem Süden
Wolfgang
hjk
Arbeitspeicher 4 GB
Windows 10
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
man sieht, man sollte aus dem "Progrämmchen" wirklich bald ein
"Programm" machen. Alle, die bei uns mit MegaCAD arbeiten, benutzen
das "Progrämmchen" täglich und mehrfach und immer wieder, Jahr für Jahr.
Also, Frage an die Entwickler:
Wann kommt das Programm mit dem "einen" Klick?
Unsere Fingergelenke und unser (Mausarmgeschädigte-) Arme werden es Ihnen danken.
Jürgen Kronen
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
bis auf die sehr seltene Ausnahme, daß ich eine Schraffur vor eine farbig gefüllte Fläche legen will, liegt das Zeug immer hinten.
Ich kann nicht erkennen, warum das, was ich mit ein paar Mausklicks und ohne erkennbaren Rechenaufwand jedes Mal selber einstellen muß, nicht gleich vom Programm so geregelt werden kann.
Es reicht ja schon, daß ich eine Schraffur (oder Farbfläche) editiere, damit sie vom Programm ungewollt (und sinnlos) wieder nach vorne geholt wird und vieles verdeckt. Dann muß ich es weder mal ändern.
Ich schraffiere nicht erst komplett als letzte Aktion in der Zeichnung. Es kommt sehr oft vor, daß ich Schraffuren "wieder nach hinten schicken muß". Man kann damit natürlich leben und sich das Ganze z.B. mit einem Batchablauf vereinfachen, aber die Nerven könnte man sich wirklich sparen.
Warum das seit Jahren einfach ignoriert wird, verstehe ich nicht.
Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 09. Mrz. 2007 editiert.]
