  MegaCAD
  alle Makros in einem Verzeichnis als Katalog
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  alle Makros in einem Verzeichnis als Katalog (773 mal gelesen)
MarKon
Dipl.-Ing. (FH) Holzbau
Sehen Sie sich das Profil von MarKon an!   Senden Sie eine Private Message an MarKon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarKon
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MegaPlot_profile.pdf
Hallo zusammen
dieser Fred ist auch schon häufiger im Forum diskutiert worden:
wie bekomme ich alle Makros, die in einem Verzeichnis liegen mit möglichst wenig Arbeit als Bauteil-Katalog aufs Papier?
1. Als Screenshot der Übersicht aus Mega-View
Ist aber nicht massstäblich und nicht gerade effizient ... Nachbearbeitung in Bildbearbeitung notwendig
2. Als Stapelplotten aus MC07
Problem: die getesteten PDF-Tools erstellen für jede Makro-Datei ein eigenes PDF ... Klick-Orgie beim Abspeichern
Problem: Distiller stürzt ab, bzw. reagiert gar nicht
Problem: pdf-Factory: das einzige Tool, dass alle Makros erst mal in ein Preview-Fenster lädt und dann in einer PDF ablegt - meine Makros passen 1:1 alle auf A6. Also A6 eingestellt mit Skalierfaktor 1:1, dann aus dem PDF drucken mit der Einstellung 4 Seiten auf eine A4 Seite, ohne kleine/grosse Seiten auf das Papierformat anzupassen -> trotzdem ist der Masstab auf dem Papier nicht mehr 1:1 (beim Papierformat 105x108.5mm) zeigt die PDF-Factory aus irgendeinem Grund noch korrekt 105x108.5 an. Das abgespeicherte PDF hat dann plötzlich mal 104.8 oder 105.1 ...)
Problem: pdf-Factory die Einstellungen auf A4 lassen und ausdrucken -> Papierverschwendung; das Makro ist jetzt zwar 1:1, aber eigentlich passen ja 4 Makros auf eine Seite
3. alle Makros von Hand laden, ausrichten
Problem: aufwändig
Wer weiss Rat?
Danke und Gruss
Markus
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markon
habe die PDF datei inportiert bei CorelDraw11
und siehe da alles umgewandelt in linien
und auch in masstab möchtest du die
Zeichnungen haben???
MFG aus Nordfriesland
Muecke
