  MegaCAD
  Details bearbeiten über gesperrtem Layer
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Details bearbeiten über gesperrtem Layer (1131 mal gelesen)
MarKon
Dipl.-Ing. (FH) Holzbau
Sehen Sie sich das Profil von MarKon an!   Senden Sie eine Private Message an MarKon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarKon
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
folgende Situation:
die externe Architektenzeichung soll nicht manipuliert werden, ich benötige aber die Objektfänge der Zeichnung -> die DXF komplett auf einen Layer importiert und gesperrt
jetzt sollen dort unsere Details eingefügt/bearbeitet/gestreckt ... werden.
Problem: beim Bearbeiten werden immer Objekte aus dem gesperrten Architekten-Layer mit ausgewählt
Lösung z.Z.: eingefügte Details definiere ich als Gruppe und kann dann für die Bearbeitung die Gruppe auswählen; das wird bei vielen einzufügenden Objekten aber unübersichtlich/unhandlich.
Frage: Wer hat einen besseren Lösungsvorschlag? "Frieren" (es funktionieren nur die Objektfänge) wie bei ACad funktioniert ja anscheinend nicht.
Danke und Gruss
Markus
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 18. Mrz. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
warum zeichnest Du nicht einfach neu drüber, auf einem anderen Layer. Bei Strecken wird das gesperrte Layer eigentlich auch nicht verändert.
Sollte es doch verändert werden, nehme ich das neue Layer und lege es zum Schluß wieder über die original Zeichnung...
Zugegeben, daß mit den "Element gesperrt" bei gesperrten Layer ist ätzend, aber man kann sich helfen, oder?
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!!
