  MegaCAD
  DXF mit Schrift
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  DXF mit Schrift (994 mal gelesen)
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
wie schaffe ich es mit dem Icon dxf-Daten schreiben Schrift mit abzuspeichern??
Wenn ich die ganze Zeichnung mit abspeichern neu als dxf mache ist alles dabei auch die Schrift
Aber das will ich nicht. Ich wollte nur eine Baugruppe Speichern.
Fuselfee
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
das Icon ruft den (ur-)alten DXF Konverter auf, der ausschließlich  Konturen übergibt und auch nur den Abschnitt ENTITIES erzeugt.
Viele alte Werkzeugmaschinen kommen mit dem neuen DXF Format nicht klar. Ich vermute, Sie verwenden aus genau diesem Grund auch nicht die normale  Funktion Datei Speichern (als)? Sie können doch unter den Export Optionen "Objekte wählen" und nur einen Teil der Zeichnung exportiern.
Eine (Not-)Lösung kann darin bestehen, die TrueType Schriften in Konturen umzuwandeln. "Umriss eines TrueType-Textes als Polyline speichern". Das Icon sieht aus wie ein kleines "f".
Dann kommen die auch bei dem alten Konverter mit "rüber".
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
Megatech Software GmbH
Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für diese schnelle Hilfe
Ich werd es wohl so machen, ich weiß nicht ob unsere Lieferanten mit den neuen dxf-Daten was anfangen können. Bis jetzt gab es noch nie Probleme, aber wie schon bemerkt habe ich auch das altbewährte immer genutzt.
Fuselfee
