| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Brauche Hilfe (2930 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schaff es nicht, einen Körper (0,5 mm) von dem großen blauen Rechteck zu dem kleinen roten Kreis in der Mitte zu erstellen. Wer kann mir helfen? Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Kronen, verwandeln Sie das Rechteck und den Kreis im ersten Schritt mit der gleichnamigen Funktion im Flächenhauptmenü in ebene (ACIS) Flächen. Verbinden Sie diese Flächen dann tantial zu einem Körper. Gruß VHR ------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
[Diese Nachricht wurde von VHR am 05. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjk Mitglied jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Rüger, kann die Datei nicht laden. Falsches Dateiformat. Haben wegen Win-NT ! noch nicht MegaCAD2007 installieren können! Könnten Sie die Dateien in Ihrer Antwort bitte in MegaCAD2006 abspeichern? Und Danke für die schnelle Antwort. Mit Grüßen Jürgen Kronen ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Rüger, ich glaube das Problem ist eher, daß es ein 0,5mm starkes Blech sein soll. Die Probleme treten bei mir z.B. nicht bei der Erstellung des Körpers, sondern erst beim Aushöhlen auf. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Kronen, anbei mein Vorschlag im Format von MegaCAD 3D 2006 Herr Niemeier hat Recht - ich habe leider die Dicke "unter den Tisch fallen lassen" Der Körper bzw. das Rechteck hat eine Kantenlänge von 0,36 mm!? Eine Blechdicke von 0,5 mm würde eine Art Oktaeder erzeugen, der nach unten spitz zuläuft. Ist der Kreis erforderlich, oder können die Kanten in einem Punkt zusammenlaufen? Das würde auch die Offsetberechnung erheblich vereinfachen. Gruß VHR
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo, sieht schon sehr gut aus. Das Rechteck ist übrigens 265 mm x 363 mm. Ich wollte es ja nicht so schwer machen, aber im Mittelpunkt des roten Kreises liegt eigentlich eine Kugel von 50 mm Durchmesser drin. Drum herum sollte eigentlich der neue Körper liegen, dass heißt, die Kugel liegt in der Wanne drin. Ich glaub, ein 3D-Lehrgang wäre gut, wenn ich solche Dinge öfters machen müsste. Beigefügt die Datei mit der Kugel. Herr Niemeier, ist es jetzt einfacher geworden? Einen schönen Abend noch. ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Jürgen, eigentlich nicht, denn OPGL sowie seitliche Drahtdarstellung zeigen, daß die Kugel in ihrer jetzigen Position aus dem Blech rausragen, bzw. in das Blech reinragen würde. Ich habe dabei noch nicht ganz verstanden, ob das gezeichnete Rechteck letztendlich die Innenkante oder die Außenkante des Bleches darstellen soll. Anhand Deiner Zeichnung würde ich jetzt sagen: Sowohl Rechteck als auch Kreis sind innen. In diesem Fall habe ich es sowieso falsch herum versucht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Torsten, Danke für die Antwort. Stell Dir das Ganze so vor: Eine Keilrahmen, bezogen mit Leinen (großes Rechteck), in der Mitte auf der Leinwand eine Kugel (50 mm Durchmesser), diese wird solange in die Leinwand gedrückt, bis sie nach 19,5 mm an der Rückwand ankommt. Oder: Man nehme einen Holzrahmen, legt ihn in die Waage, bespannt diesen mit einem Gummituch (0,5 mm stark), lege in der Mitte darauf eine schwere Kugel, die so schwer ist, dass sie das Gummituch 19.5 mm durchhängen lässt. Ich hoffe, dass ich mich jetzt klarer ausgedrückt habe. Vielleicht klappt es ja jetzt. Wenn ich das ganze dann Nachvollziehen kann, bin ich schon recht weiter. Denn ich möchte das auch können. Einen schönen Abend noch. Gruß Jürgen ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen PS.Arbeite noch mit MegaCAD 2006! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leanux Mitglied TQM-Auditor, CAx Consulter
Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Kronen, bitte über Profilnetzfläche (In F1 beschrieben) Quer- und Leitprofile in Reihenfolge bestimmen. Zweiten Profilverbund über 0,5 mm Parallele, dann das Gleiche. Das Regiebuch steht im FT. Die Fläche 265 mm x 363 mm als Prismenkörper 50 mm und 50 mm nach unten ziehen (das wird später die Materialdicke). Profilnetzfläche 1 wegtrimmen, dann Profilnetzfläche 2. Viel Spaß. Vorlage ist allerdings in 2007. Freundliche Grüße aus Bergisch Gladbach Leantech Engineering GmbH / MegaCAD Competence Center U. C. Wahlen
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Helfer, bin zu blö... Mein Kopf ist voller Flächen und trotzdem bekomme ich es nicht hin. Wahrscheinlich sehe ich die Hand (die Lösung) vor den Augen nicht mehr. Habe mich schon Stunden damit beschäftigt. Wenn es so schwer ist, ein solches Blech zu konstruieren, wie schwer ist es erst dann, noch kompliziertere 3D-Teile zu erstellen? Werde mal 24 Std. verstreichen lassen und dann neu anfangen, vielleicht klappt es ja dann. Für Eure Hilfe und Lösungen wäre ich recht dankbar. ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Kronen, habe mal mit etwas Aufwand eine Datei zusammengebastelt. Abgespeichert in MegaCAD 2007 und als DWG. Die ganzen Versuche liegen auf verschiedenen Layern. Das Ergebnis auf 15 + 32. Habe mittels Kurven Quer- und Leitlinien gezeichnet und damit eine Fläche erstellt. Vielleicht werden Sie geholfen. Grüße aus der Oberlausitz Andreas Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Richter, genauso wie auf dem JPG-Bild zu sehen, wollte ich den Körper herstellen. Sieht sehr gut aus. Die ZIP-Datei kann ich leider nicht abspeichern. Liegt das an dem Dateinamen (Ü?). Bitte unter einem anderen Namen abspeichern. Werde mal versuchen MegaCAD2007 auf einem anderen Rechner (WIN-XP) zu installieren. Hier habe ich nur WIN-NT und darauf geht die Installation nicht. Recht herzlichen Dank für die Arbeit. Wenn ich die ZIP-Datei neu bekommen habe, werde ich mir alles anschauen und dann üben. ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Kronen, war schon am verzweifeln, weil ich meine eigene Nachricht nicht mehr angezeigt bekommen habe. Wie gesagt, in der Zeichnung sind auch noch andere Versuche enthalten. Wenn's noch fragen gibt, nur zu... Die Möglichkeit über ein Punktenetz eine Fläche zu erzeugen, wäre auch noch zu erwägen... MfG A. Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo zusammen, die Idee mit der Fläche und der Offsetfläche in Anstand 0,5 ist super Man kann diese beiden Flächen noch einem Körper verbinden "Zwei Flächen tangential zu einem Körper verbinden" im Flächenhauptmenü. Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Guten Morgen Herr Kronen, den Dateinamen hatte ich eher für mich gewählt. Bin froh, wenn ich mal im 3D was knobeln kann. Im Job eher weniger. Können Sie jetzt MegaCAD 2007-Dateien lesen, oder nur die DWG? @VHR: Die Flächen zu verbinden hatte ich mir gespart aus Zeitgründen. Arbeite oft mit Flächen, die dann geschlossen werden - dann fehlt nur noch, dass man solche "Hohlkörper" in Volumenkörper umwandeln kann... Noch eine Funktion vermisse ich: Durchstoßpunkt einer Linie, Kurve o.ä. durch eine Fläche. Aber das gehört wohl nicht in diesen Tread. Grüße Andreas Richter [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 08. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo, "Bilder sagen mehr als tausend Worte"........ 1.) Erstellung Fläche 1 (MegaCAD Zeichnung in QSG_Kronen.zip, mein Beitrag vom 06.03.2007)
Zeit: 10 min 2.) Erstellung Fläche 2 aus der in der QSG_Kronen.zip enthaltenen QSG_Kronen.prt Zeit: 5 min 3.) Flächen tangential verbinden (Beitrag von Volker Rüger vom 07.03.2007, bin begeistert, kannte ich nicht für inplanare Flächen ) Zeit: 2 min Einschränkung bei Methode 3.) ist nur bei planaren Begrenzungsflächen sinnvoll, bei nicht planaren Flächen müsste dann nachträglich geschnitten werden (Cadde0703_Bild2). In diesem Fall ist Materialzugabe erforderlich, um fertigungsgerechte Begrenzungskanten zu erreichen. Oder auch wichtig für FEM und CFD. Freundliche Grüße aus Bergisch Gladbach
Leantech Engineering GmbH / MegaCAD Competence Center U. C. Wahlen Der Weg ist das Ziel.
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001 Computer: Dell Inspiron 620 Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz Arbeitspeicher 4 GB 64 Bit-Betriebssystem Windows 10 Grafikkarte AMD RADON HD 6450 MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Richter, werde jetzt mit MegaCAD2007 üben, so lange bis ich es kann. Leider sind 99% meiner Arbeit in 2D. Dabei kann man soviel und so schöne Sachen in 3D herstellen und dann präsentieren. Denn die meisten Menschen können Arbeiten in 3D besser erkennen, wie auch schon Herr Wahlen in seinem Beitrag erwähnte "Bilder sagen mehr als tausend Worte". Deshalb arbeite ich manchmal mit 3D und muss dann aber feststellen, man fängt immer fast bei "Adam und Eva" wieder an. Und bei schwierigen Angelegenheiten gibt es ja nette und freundliche Mitglieder hier im Forum, die einem dann weiterhelfen. Wenn mein "Projekt" fertig ist, werde ich die Arbeit hier zeigen. Bis dahin, vielen Dank an alle die mir geholfen haben und einen schönen Abend noch. Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen PS.Arbeite noch mit MegaCAD 2006! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
