  MegaCAD
  MC07: Problem mit EXCEL-Kopplung
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  MC07: Problem mit EXCEL-Kopplung (1995 mal gelesen)
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal folgendes Problem:
-MAC-Datei mit 49 Prismen (ein Gestell)
-Ein EXCEL-Übergabeprofil der Form:
Code:
1 %i A ...
2 %n B ...
3 3D_OBJ:NAME C ...
4 3D_OBJ:LEN D ...
5 3D_OBJ:WEIGHT E ...
Wenn ich nun die Übergabe (egal welcher Auswahlmodus, auch alle) starte, dann bekomme ich die Meldung: "Keine Infos in Zeichnung gefunden".
Nun die Frage: WARUM?
Sollte das nicht eine Liste aller Prismen liefern?
Steffen
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 03. Mrz. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
bitte setzen Sie (auch) beim Auswahlmodus "Element-Info" ein Häkchen.
Übrigens: die Höhe von Prismen wird über $(3D_OBJ:HEIGHT) ermittelt
Länge und Breite lassen sich derzeit nur bei Quadern auslesen
Herr Knoop hat das in der Excelschnittstelle sehr gut dokumentiert -  einfach mal „F1“ drücken.
Für alle EXCEL Fans:
Das Stücklistenformat 2.0 (Auswertung  der Körperdaten) ist in der Excelschnittstelle standardmäßig ausgeschaltet.
In der Datei ExcelKop.INI im Unterverzeichnis EXL kann dies angepasst werden.
;2d=0 -->Stücklistenformat 2.0 - Funktionen stehen zur Verfügung
;2d=1 -->Stücklistenformat 2.0 - Funktionen stehen nicht (!) zur Verfügung
2D=0
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 03. Mrz. 2007 editiert.]
Steffen_WAL
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Und dass das die Höhe sein muss, bei einem Prisma sollte selbst ich wissen. War aber nicht so.
Auf alle Fälle vielen Dank.
Steffen
Steffen_WAL
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch 2 Anmerkungen von mir:
1.) Die Datei befindet sich im Unterverzeichnis EXL
2.) Ihr solltet wirklich keine Funktionen in der Hilfe beschreiben, die dann standardmäßig ausgeschaltet sind. Weil der Anwender dann doch mit einer gewissen Erwartungshaltung den Support nerven könnte. Richtig?
Steffen
